legdom 0 Posté(e) 27 mars 2020 Bonjour à tous Je n'arrive pas a me servir du retour home, quand je l'enclenche avec le GPS bien sur, il ne bouge pas d'un poil mais je ne peut plus le piloter. Je coupe l'emetteur et il revient ou je suis. Quelqu'un aurait il une idée, je seche. Ma télécommande est la pro remote H906A Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 28 mars 2020 Bonjour, Le sujet a déjà été abordé ici (https://www.faq-drone.com/topic/22724-rth-non-fonctionnel/) ; tu y trouveras peut-être la réponse à ta question. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legdom 0 Posté(e) 28 mars 2020 Bonjour Eric J'ai déjà parcouru ce sujet et vu que Romain à eu de la chance puisqu'il est repartie sans avoir trouvé la cause réel du dysfonctionnement. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legdom 0 Posté(e) 28 mars 2020 Un chose m'étonne c'est que a l'origine le boitier de commande était alimenté avec 8 piles de 1.5v ce qui fait 12v ce qui est marqué d'ailleurs sur l’arrière. On m'a fournit avec un accus de 7.5v soit une différence de 3.5v. Est il possible que le problème vienne d'une sous alimentation? Et il est plus possible de mettre des piles, il n'y a plus les contacts ou alors un accus de 12v avec la même connectique là c'est possible mais alors est ce que le boitier le supporterai? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daurade07 10 Posté(e) 28 mars 2020 (modifié) Ma radiocommande "pro" a aussi un accu en 7,5 V, mais en effet tu peux le remplacer par un 11,1 volts 2600 mAh. Mais cela n'a rien à voir avec ton souci de RTH. Modifié 28 mars 2020 par Daurade07 Modification voltage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 29 mars 2020 Il y a 19 heures, legdom a dit : Bonjour Eric J'ai déjà parcouru ce sujet et vu que Romain à eu de la chance puisqu'il est repartie sans avoir trouvé la cause réel du dysfonctionnement. Le mode RTH ne fonctionne seulement qu'avec au moins 6 satellites GPS détectés ; est-ce bien le cas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legdom 0 Posté(e) 29 mars 2020 Bonjour Eric et compagnie J'ai vraiment besoin d'aide pour régler mon drone avec mon emetteur. J'ai bien les satellites, en général 11, mais en relisant la notice, il est dit que l'on doit pousser simultanément le commutateur GPS et RTH mais étant donné que je vole qu'avec le GPS, on est bien obliger de l'avoir déjà basculé. Quand il est en l'air, il tourne legerement sur lui même je crois que c'est avec les trims que l'on peut régler ça mais lequel, trim de lacet ou trim de roulis et quelle est la manip., dans ces deux réglages, la notice parle de dérive. Quand je le démarre et le positionne a 2metres du sol, il redescend, peut on corriger cela ( trim des gazs?) J'ai réussi a faire des photos les premiers jours et maintenant plus moyens. Le mode suivi fonctionne mais j'avais vu sur une vidéo que le drone pointait toujours l'avant sur le porteur de l’émetteur , sympa pour se filmer mais comme il tourne sur lui même, c'est pas top. Mais pour terminer par un point positif, j'ai trouvé le mode circle qui n'est pourtant pas indiqué dans la notice, merci a vous tous. Voila, pour mon début dans les drone, je reste un peu sur ma faim. Bonne journée à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
macandnews 7 Posté(e) 29 mars 2020 Je crois que pour que ça fonctionne correctement il ne faut pas décoller tant que tu n'as pas au moins 6 satellites sur le drone et la radio. Perso, j'ai activé la fonction qui empêche de décoller tant qu'il n'y a pas assez de satellites sur les deux. Pour le mode “circle“, c'est normal, il a été ajouté dans les derniers firmwares, mais n'était pas disponible au début de la commercialisation du drone. A+++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 30 mars 2020 - Roll (Alleron) - Pitch (Elevator) (profondeur) - Yaw (Rudder) (dérive) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legdom 0 Posté(e) 30 mars 2020 Merci pour ces infos .Pour le RTH, je vais ouvrir le boitier de commande pour vérifier les connectiques, on sait jamais, c'est comme cela que Romain à réussi par miracle. J'ai la version de firmwares H501S V2.1.50. V1.1.46. et H906A V1.31.19. Qu'en pensez vous? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legdom 0 Posté(e) 30 mars 2020 Miracle Après démontage du boitier, tripotage des connectiques et nettoyage des soudures pas très net et voila le RTH fonctionne. J’espère pour longtemps car c'est vraiment très pratique. Juste une remarque, si le drone est loin et pas haut, quand on le fait revenir avec le retour home, il peut rencontrer un obstacle car il n'a pas l'air de monter très haut quand j'actionne le retour. Demain je refait un essai, aujourd’hui je n'ai pas trainé, il pleuviote. Bonsoir à tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daurade07 10 Posté(e) 30 mars 2020 Salut legdom, j'ai lu que l'élévation du H501S, lors du RTH, est paramétrable. D'origine c'est de l'ordre de ~20 mètres. Bonne soirée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
legdom 0 Posté(e) 30 mars 2020 Bonsoir Daurade, mais comment paramétrer cette valeur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Daurade07 10 Posté(e) 31 mars 2020 Salut, je ne saurais te dire, mais je l'ai très certainement lu ici sur le forum. Les pro du 501 vont plus t'en dire. Je n'ai le mien que depuis janvier et ne m'en sers guère par manque de temps. Bonne journée. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PapiPatrick 203 Posté(e) 31 mars 2020 Il y a 9 heures, legdom a dit : Bonsoir Daurade, mais comment paramétrer cette valeur? Tu regardes la réponse de KELLY69, il y a un lien pour aller télécharger un fichier. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
