Tito74 0 Posté(e) 31 juillet 2021 Bonjour à tous, Je viens d'acheter un vortex 150 équipé d'un récepteur spektrum. J'ai pris le programme radio sur le site spektrum. J'ai simplement changé l'inter aux1 sur H au lieu de A ou D je sais plus qui était programmé. J'ai bindé avec le drone sans problème. J'ai le retour vidéo mais pas de demande Setup wizard... Bref en mode 1 les moteurs se lancent et se coupent sans soucis ( armé et desarmé via inter 2 position H). Cela ne fonctionnait pas avec les 2 autres modes, ils n'étaient pas programmé... Je les programmes et tout fonctionne. Le problème est que je n'ai pas l'accès à l'osd. Je ne sais pas si cela vient de ça mais il me semble avoir lu que sur les vortex l'armement et désarmement des moteurs se fait par les stick du coup j'ai désactivé inter aux1. J'ai accédé à l'osd et pu mettre mon nom, capacité lipo et j'ai refais un Setup wizard. Tout à fonctionné , petite musique comme j'ai pu voir sur les tuto mais maintenant plus rien ne se passe. Plus d'accès à l'osd pour refaire un setup wizard et en activant ou non un inter aux1 les moteurs ne démarre plus... J'ai remarqué que lorsque je met le stick gauche en bas à gauche ou à droite la led à l'arrière du drone s'éteint est ce normal ??? J'ai vu également que entre un tuto vidéo et le programme pris sur spektrum les valeurs de course de servo n'étaient pas les mêmes... Qu'est ce que cela change.. Est il possible que les courses de servo n'étant pas bonne cela m'empêche l'accès à l'osd ??? J'ai également vu sur un tuto et sur le prog. que 2 voies étaient inversé mais en regardant le guide de démarrage immersion rc ils disent de ne pas inverser de voie ... Je ne comprends pas... Je voudrais refaire un setup wizard mais il me faut l'accès à l'osd... Apparemment j'ai lu dans le guide que l'on pouvait y accéder en appuyant sur un bouton led pendant 5s. J'ai ouvert le drone, je n'ai trouvé qu'un seul bouton mais que je fasse une impulsion ou que je reste 5s, même résultat des petits bips mais pas d'accès OSD. Pourriez vous m'aider??? Programme radio et comment accéder à l'osd avec ce bouton... Ne connaissant pas betaflight je me suis dit que cela serait simple et bien.... Merci d'avance pour votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tito74 0 Posté(e) 31 juillet 2021 Rebonjour à tous, J'ai installé betaflight sur mon pc, je me suis dit que ça pourrait m'aider mais échec de l'ouverture du port série. J'ai regardé dans la gestion de périphérique il y est bien sous port com , c'est noté périphérique série USB com 4 mais il y a un panneau attention. Quand je clique dessus il noté que ce périphérique ne peut pas démarrer code 10 et un périphérique qui n'existe pas a été spécifié. Alors la je suis perdu ... De pire en pire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tito74 0 Posté(e) 31 juillet 2021 Y aurait il un pilote sur la Haute Savoie qui voudrait bien me donner une leçon parce que la je suis complètement perdu... Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tito74 0 Posté(e) 1 août 2021 Rebonjour à tous, J'ai réussi à refaire un setup wizard via le petit bouton sur le côté du drone et ça a l'air de fonctionner maintenant. J'ai l'accés à l'osd via les sticks par contre j'ai fait un essai de fonctionnement sans les hélices et j'arme les moteurs avec le throttle en bas à gauche ça fonctionne mais lorsque j'ai voulu désarmer throttle en bas à droite selon la notice ça ne fonctionne pas... Du coup j'ai éteind la radio... J'ai refais un essai et idem... A quoi sert le aux1 dans la radio ? Peut on mettre une coupure moteur par bouton, apparemment oui j'ai lu d'autres post mais comment avez vous fait ? Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Eric51200 3 162 Posté(e) 2 août 2021 Il ne me semble par avoir vu le modèle de ta radiocommande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tito74 0 Posté(e) 2 août 2021 J'ai une radio spektrum dx6e. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tito74 0 Posté(e) 2 août 2021 Sur mon inductrix la voie train sert pour les modes de vol attribuer au bouton 3pos B et la voie aux1 sert pour l'armement et coupure moteur attribuer au bouton 2pos H. J'ai essayé de programmer mais aucune incidence sur le fonctionnement. Si modif programme radio faut il refaire un setup wizard? Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tito74 0 Posté(e) 2 août 2021 C'est tout bon pour le vortex : armement, désarmement et accès osd par les sticks. En fait j'ai refais le setup wizard une fois et la armement et désarmement fonctionnait mais pas d'accès à l'osd. Je l'ai refait et plus rien ne fonctionnait pourtant musique de réussite... Je l'ai refait encore et la miracle tout fonctionne. J'ai fait donc un premier vol en mode horizon tranquilou. J'aurai bien enchaîné sur un autre vol mais pour le moment je n'ai qu'une batterie... Dommage mais content quand même. J'aimerais tout de même passer l'armement et désarmement sur inter peut être la petite habitude prise avec l'inductrix. Je vais regarder bêta flight et pourquoi mon pc me fais une erreur 10 sur mon port série..... Enfin pour le moment ça marche c'est déjà bien. Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
