Renydrone
Problème connexion bebop 1 et skycontroller 1
Je possède un bepbop1 et le skycontroller 1 que j ai racheté d occasion, sur mon téléphone aucun souci avec le bebop je peux sans soucis le faire décoller. Par contre, la commande est une autre histoire, sur mon téléphone ça me dit que je dois calibrer la commande et là première difficulté malgré le suivi des instructions, cela ne fonctionne pas. Après, ça me demande de faire une mise à jour de la commande et là impossible de chez impossible. En allant sur le site Parrot, ça me donne un fichier en PLF, et là continue la galère car je ne trouve aucun logiciel qui m ouvre ce dossier.
Si vous avez des astuces, je suis preneur.
Merci d avance pour votre aide.
Cordialement
Reny
Tiré de la notice, tu trouveras la méthode pour appairer Bebop 1 et Skycontroller 1. N'hésite pas à revenir vers nous en cas de difficulté.
Connecter le Parrot Bebop Drone au Parrot Skycontroller
Si vous avez acheté le Parrot Skycontroller et le Parrot Bebop Drone dans le même emballage, la connexion entre les deux appareils s'établit automatiquement.
Appuyez sur le bouton situé à l’arrière du Parrot Bebop Drone et sur l’interrupteur on/off situé surle côté droit du Parrot Skycontroller.
>Un signal sonore indique que le Parrot Bebop Drone est connecté au Parrot Skycontroller. Les voyants de la batterie du Parrot Bebop Drone et les voyants du signal Wi-Fi s'allument. Le Parrot Bebop Drone est prêt à être piloté avec le Parrot
Skycontroller.
Si vous avez acheté le Parrot Skycontroller et le Parrot Bebop Drone séparément, connectez-les manuellement :
depuis votre smartphone via l'application FreeFlight 3 ;
depuis un écran avec port HDMI (dont lunettes First Person View).
Connexion manuelle via un smartphone
1
. Allumez le Parrot Skycontroller et le Parrot Bebop Drone.
2. Sur votre smartphone, lancez une recherche des réseauxWi-Fi® disponibles :
- si vous utilisez un iPhone® ou un iPad®, sélectionnez Réglages > Wi-Fi ;
- si vous utilisez un smartphone Android TM, sélectionnez Paramètres > Sans fil et Réseaux > Wi-Fi.
3. Sélectionnez le réseau Skycontroller_XXXX. Patientez jusqu’à la connexion de votre smartphone au réseau Wi-Fi du Parrot Skycontroller. Cette connexion est généralement représentée par l’apparition du logo Wi-Fi sur l’écran du smartphone.
4. Lancez l’application FreeFlight 3, disponible gratuitement sur l’App Store SM ou sur Google Play TM.
5. Appuyez sur ManagerWi-Fi.
6. Sélectionnez le Parrot Bebop Drone à connecter.
> Une pop-up vous propose de connecterle Parrot Bebop Drone.
7. Appuyez sur Ok.
>Un signal sonore indique que le Parrot Bebop Drone est connecté au Parrot Skycontroller. Les voyants de la batterie du Parrot Bebop Drone et les voyants du signal Wi-Fi s'allument. Le Parrot Bebop Drone est prêt à être piloté avec le Parrot Skycontroller.
Note : Si le retour vidéo de la caméra du Parrot Bebop Drone ne s'affiche pas sur l'écran
principal de l'application FreeFlight 3, appuyez sur , puis sélectionnez le Parrot Bebop
https://www.youtube.com/watch?v=h6UeVtt-TPk
Pour la mise à jour :
La mise à jour du Parrot Skycontroller s'effectue via USB, en téléchargeant le fichier de mise à jour sur notre site web. Cette méthode nécessite un ordinateur et une clé USB.
https://infos2technos.blogspot.com/2016/03/mise-jour-skycontroller-parrot-tuto-copie-ecran-videos-mars-2016.html
