decouvre 0 Posté(e) 15 avril 2024 Bonjour, Je suis sur un plateau et envisage d'envoyer un dji mini3 dans une vallée. Pour arriver dans cette vallée je dois survoler des arbres qui font environ 20 mètres et qui sont à une centaine de mètres de distance. Puis voler environ 120 mètres pour arriver au dessus de l'objectif choisis. Soit une distance d'environ 320 à 350 m. Pour ne pas perdre le drone de vue je devrais le monter à plus de 150 mètres.de hauteur. Mon interrogation : si je fait redescendre ce drone de manière à ne plus le voir et ceci de 50 mètres vais-je garder le contrôle. Formulé plus simplement ,peut -on garder le contrôle d'un drone qui se trouve plus bas que son point de départ et hors de vue ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aude 35 Posté(e) 15 avril 2024 Bonjour En ce qui me concerne avec mon air 2S ou mavic 3 cela m'est déjà arrivée en montagne dans la même situation que toi et tout c'est bien passé. Logiquement même en cas de problèmes et perte de contrôle, ton mini 3 reviendra tout seul de lui même si perte de signal. La hauteur de 150 mètres c'est du point de décollage ou en bas .... Le hors vue ........ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
decouvre 0 Posté(e) 15 avril 2024 Merci pour ta réponse. La hauteur de 150 m serait par rapport au point de départ. Ce serait pour conserver la vue et la ligne directe. Ensuite il faudrait re-descendre et éventuellement plus bas que le point de départ. J'ai un copain qui me dit que si l'on perd la ligne directe on perdrait le contrôle. Ceci m'interpelle. En effet dans les combes en campagne on peut n'avoir ni le réseau mobile ni la télé par râteau. Il y aurait bien une perte si les ondes ne peuvent se propager en ligne directe Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Aude 35 Posté(e) 16 avril 2024 Oui si tu perds le signal tu perds le contrôle. Cependant en cas de perte de signal il reviendra tout seul, par contre ton drone n'étant pas équipé de capteurs d'évitement d'obstacles c'est assez risqué. De toute façons si on applique strictement la législation : On doit voler à vue et pas plus de 120 mètres de haut, donc tu n'es pas dans les clous !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
decouvre 0 Posté(e) 16 avril 2024 J'ai bien vu que je ne serais pas dans les clous puisqu'il faut voler à vue. Et que la hauteur est limitée. A cet effet j'ai une notification si je dépasse 150 m . Reste à remarquer l'hypocrisie de la mesure. Avec un petit drone comme le dji mini 3 si tu monte à 100 m et que tu t'en vas à 200, 300 mètres et plus il est presque impossible de voir le drone si tu as le malheur de le quitter des yeux. Reste à le prétendre Reste que dans le cas que j'imagine je pourrais ne pas dépasser la hauteur mais je perdrai le contact visuel. Le drone resterai au dessus de mes terres donc sans risques pour autrui. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
