charger une lipo 950 mAh
7 membres ont voté
  1. 1. Pour charger une Lipo de 950 mAh, quel réglage je dois mettre ?
    • 0,9 A
      4
    • 1 A
      2
    • je ne sais pas
      0
    • je prends une lipo 800 mAh comme ça c'est plus simple
      1
Que tu charges à 0,95C ou à 1,05C la batterie ne sentira surement pas la différence  :D
Et à toi ça te fera gagner (ou perdre) 6 mn
Si tu mets sur 900 ça représente une charge à environ 0,95C (0,947 pour être exact) et si tu mets sur 1000 (ou 1 A) ça représente une charge à environ 1,05C (1,053 pour être exact). La différence entre les deux devrait être de l'ordre de 6 mn (10% de 60 mn)     :)
Conclusion: Arrêtes de te faire des noeuds au cerveau, charges et va voler  :D
en France on a pas le droit de voler la nuit...  :ssv:
Un jour j'ai trop chargé une Lipo, elle à gonglée  :(
C'est quand même bizarre que si on met 1 ça charge en 1,05  :o
Quand tu charges une batterie de 950 mAh à 1 A tu charges à 105% de sa valeur donc 1,05C
Pour faire plus simple, si tu charges ta batterie à 1,9 A tu charges à 200% de sa valeur (2 x 950) donc 2C (finalement je sais pas si c'est plus simple  :reflechir:  :lol2: )
:mdr:
Bon on essaye autrement…
Si pour faire un gâteau tu as besoin de 950 grammes de sucre mais que la balance ne fonctionne que de 100 grammes en 100 grammes.
Tu as donc le choix de mettre 900 grammes de sucre dans le gâteau ou 1000 grammes. Dans les 2 cas le gâteau sera réussi (si tu faits pas une connerie ailleurs…)
Non, c'est pas mauvais, ça fait 5% en plus pour 1 A ou 5% en moins pour 900 mA, ta batterie ne sentira pas la différence
Il faut pas laisser une lipo charger sans surveillance, de plus la charge vas prendre environ 1h10, et ton petit oiseau sera décharger en quelque minutes... :D  :D :D  :D
pendant que ça charge je vais plutôt aller jouer avec la boulangère en pensant à Julie  :wub:
Bon, du coup la batterie je m'en fous…
C'était comment avec la boulangère?
:D  :D  :D
