Xennos
Conseils premier Quadri
Hello,
Alors voilà, suite à un produit parti en sav chez --------- , j'ai un bon d'achat de 60€ chez eux.
Comme j'ai tout se qui me faut en helico pour le moment j'aimerai tenter l'aventure du drone , sans caméra.
J'hésite entre quelques modèles sachant que j'aimerai voler principalement dans la maison mais aussi à l'extérieur.
J'ai un autre impératif, il doit être disponible et en stock chez --------- !
Je peut allonger un peu le bon d'achat , total maxi 100/120 € .
Voici les trois modèles qui ressorte MAIS je suis ouvert à tout , sur se site et dispo!
Blade nano qx rtf :
Un peu cher mais crachproof + bonne dispo du spares.
2 mode, un cool et un pro.
Twister quad rtf :
Rebadgeage du wltoys v949. Plus grand , led et flip auto par pression d'un bouton.
4 mode, les deux premiers limite pour Trimmer, 60% bien stable et mode pro.
Hubsan x4 v2 rtf :
Apparement son nom et sa réputation le précède , deux mode aussi, moin crashproof et surtout TX style PlayStation.
PS : à savoir aussi que le nano qx 3d n'est que 18€ plus cher que le standard. Perso je ne suis pas attiré par la 3d sur quad mais peut être que sa conception est meilleur ? Bien que j'ai lut que les moteurs étaient les mêmes.
Ha oui, aussi, j'ai pas de TX à part , mais peut être que mon chargeur et surtout mes deux lipo de Mcx2 pourraient servir sur le Nano QX ...
Merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de me lire et de m'aider.
Sachez que j'ai beaucoup parcouru le forum avant de poster mais c'est pas évitent.
Garder bien à l'esprit que pour se coup ci je suis cantonner à ------------- et au stock dispo.
Bonus rappel : mon expérience : mcx2, trex 100x, v911 v2 et Phoenix.
Hs , bon a savoir : Plus tard un super cp s'ajoutera à tout sa.
( oui je sais dévo 7E flasher dévi= BNF mais pour le coup pas les finances et pas prêt pour le cp ) d ailleurs ils le vendent chez ------ à 159€ alors que chez -------------- il est à 115€, je le prendrai la.
Merci et bonne journée :)
Modifié par blitz
Pas de lien ni de nom de mag !!
Salut Xennos ,
Pour ma part j'ai le nano qx et le hubsan FPV.
Le nano qx est super stable et très sujet au vent. Il est aussi super solide (arbres, rebonds sur les murs puis crash) et il repart impeccable.
Le Hubsan est plus "lourdaud" mais bien plus réactif , je m'explique. Quand je demande au Hubsan d'aller a gauche c'est immédiat, tandis que le nano QX il y a un petit temps de réponse (que ce soit en expert ou non). Sinon niveau vitesse les deux sont comparable.
Le Hubsan a subit moins de crash mais il perds direct une hélice (mais ne casse pas avec la protection). Il supporte mal les chocs, le miens dérive seul de gauche a droite (le lacet / anti-couple) impossible de régler quoi que ce soit, je soupçonne un moteur HS mais je ne sais pas comment savoir lequel l'est.
En gros, selon mon moi, Hubsan si tu compte pas te crasher souvent et aller en extérieur. Sinon c'est le Blade nano QX, des dizaines de crashs et il repart et il est super ultra stable.
voilà mon ressentis ;)
Merci de ton aide Mordicuss ,
Je comprend bien tes explications et je penche de plus en plus vers le nano qx alors.
Une question persiste avant ma décision final : ne vaut t il mieux pas prendre alors le nano qx 3d pour la différence minime de prix ?
Je le répète la 3d ne m attire pas mais je parle plus d'un point de vue qualité et conception ?
Je ne sais pas :/
Merci beaucoup en tout cas de ton avis et retour :)
Bonjour Blitz,
Merci de me renseigner.
Désoler pour les liens, j'avoue ne pas avoir lu entièrement le règle du forum.
Je vient de discuter avec une personne possédant les deux et malgré la faible différence de prix entre ses deux modèles, se dernier me conseille le nano qx car les moteurs du nano 3d souffre beaucoup du fait de leur inversion courante me dit t il.
De plus la conception inversée du 3d en fait un "mange herbe" en outdoor.
Les moteurs des deux modèles seraient eux, les mêmes.
Pas évident... Je me dit, qui peut le plus, peut le moin mais au vu de toutes ses infos, je penche vers le nano qx.
Modifié par Xennos
Pour ma part dès que l'appareil va se poser / crasher sur de l'herbe je coupe directement les moteurs.  Mais c'est pas faut ce que tu dit en tout cas c'est sur qu'avec une conception comme le 3D ça craint un peu de ce coté.
