garrys
quel module pour CC3D?
J'attend un nouveau drone, le TL200B, un kit de chez Tarot, équipé d'une carte de control openpilot CC3D, et je voudrai y ajouter un module sonar pour ne pas le voir en dessous de 50cm du sol, ainsi qu' un buzer pour le retrouver en cas de perte du drone...
Pouvez vous me conseiller sur les modules addapter?
Deuxième question, es ce qu'un module bluethoot pour régler les PID est indispensable?
Merci par avance :)
Salut, je me trompe peut être mais, je pense que le sonar et le buzzer ne sont pas compatible avec la CC3D. C'est le Naze32 qui offre c'est possibilité...
Pour le module Bluetooth, si dispo sur la CC3D, c'est pour changer les réglages avec un cell, donc pas obliger de ce connecter à un ordi...pratique mais pas indispensable.
salut Psycopatt,m
merci pour la reponse, c'est bien domage cela avait l'air bien pratique,
as tu un logiciel android a me conseiller?
C'est ce que je fait mais cela reste compliqué pour un novice ;)
encore merci pour ton aide :)
pour info je vais essayer l'application "tau labs GCS"
je sais que c'est possible avec le Naze32 mais j'ai jamais vue de module Bluethoot pour la CC3D. j'ai téléchrger les 3 application disponible et ca ne ma pas convaincu...tu es sur que la CC3D ce contrôle via bluethoot?
Salut a tous alors Garrys pour ton information, moi j utilise cc3d  la version coptercontrol  et cc3d atom malheureusement la cc3d révolution coûte chère équipé du baromètre et de la fonction maintien d attitude et rth  avec un gps qui sont les concurrents de la naze 32  que  je trouve très bien.  et pour ta demande elle peut utilise  un buzzer pour le retrouver en cas de perte du drone.
voici le lien:
https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Adding+a+Buzzer+to+Your+Vehicle
*il te donne meme un lien pour prend le module sur un site pour moins de 3 euros.
tu vas trouver toutes tes réponses au sujet du module bluethoot
voila le lien
https://wiki.openpilot.org/display/WIKI/Bluetooth+Setup+for+Telemetry
sinon sur le wiki il explique tous après j ai pas trop chercher pour le sonar
non pas du tout openpilote a fait 3 ou 4 contrôleur de vol qui  sont :
1) le cc3d révolution  le plus chère aussi ou celui ci il est équipé du baromètre.  Mini-Open-source-Tau-Labs-10dof-Sparky-c
  • La dernière édition noir, vous pouvez choisir à accepter 3.3 V ou 5 V alimentation
  • Le dernier développement de contrôle de vol, très petite, seulement environ 3x3 cm
  • CC3D version améliorée, mise à niveau M4 processeur avec virgule flottante arithmétique
  • Axes capteur, intégré électronique boussole, gyroscope, accéléromètre, un baromètre
  • Ppm sbus dsmx signal d'entrée, peut pas être directement entrée PWM
  • Augmenté d'entrée peut BUS protocole à faciliter le développement de différents modules
  • Prend en charge une variété de fonctions gps, fixe, fixe haute et la maison
  • La principale modes sont multi-axe en mode et le mode à voilure fixe
  • Il Android téléphone sol stations, Support pour mobile de contrôle! Développer puissant
2)  coptercontrol model locos pas chère  2015-nouvelle-mini-cc3d-Open-source-comm
CC3D CopterControl Caractéristiques matérielles
puissant microcontrôleur STM32 32 bits cadencé à 90MIPs avec 128KB Flash et 20KB de RAM.
3 axes de haute performance et des gyroscopes MEMS 3 axes MEMS hautes performances accéléromètre.
minuscule 36mmx36mm 4 PCB couche pour une performance supérieure de réduction du bruit et de vol électrique.
Support logiciel pour Windows, Mac et Linux.
support USB à grande vitesse directe avec aucun pilote nécessaire, un véritable plug and play appareil.
Spektrum support récepteur satellite.
Futaba S-BUS support matériel.
la technologie Flexi-Port innovante pour la flexibilité des ports supérieure.
4 Mbits à bord EEPROM pour le stockage de configuration.
FLEXIPORT
CopterControl offre également la Flexi-Port innovant qui fournit la connectivité à I2C ou un deuxième port série. Flexi-Port donne CopterControl la flexibilité d'utiliser soit I2C et un port série unique ou ports série double, en fonction de vos besoins de connectivité.
Expérience utilisateur supérieure
OpenPilot a essayé de faire votre expérience avec le CC3D aussi facile et sans problème que possible. Naturellement pour un produit haut de gamme, le matériel est complet; il n'y a rien à souder. Le harnais de RC inclus vous permet de connecter ne importe quel récepteur PWM standard. Tous les conseils CopterControl sont testés avant expédition et sont livrés avec bootloader déjà flashé. Un câble mini-USB standard (non inclus) est utilisé pour charger le dernier firmware et configurer tout pour votre cellule unique.
Le projet OpenPilot, whist encore jeune, il essaie de faire de l'Open Source beaucoup plus convivial. OpenPilot logiciel est conçu pour être utilisé par tous! Tous les principaux systèmes d'exploitation sont pris en charge et installer des paquets sont fournis. Le logiciel est gratuit tous les logiciels sous la licence GPLv3 et non seulement vous êtes invités à le pirater, mais nous l'encourageons
capteurs et composants
3 axes tableau et Gyroscope à 3 axes Accéléromètre: MPU-6000
prend en charge plusieurs entrées RC communes:.. 6 canaux PWM, combinée récepteurs PPM, Spektrum / JR DSM2, dsmj, satellites DSMX et Futaba S.Bus
soutien simultanée de plusieurs récepteurs {} [] fonctions de ReceiverPort (configurable): 6 canaux d'entrée PWM ou flux PPM combinée, 4 canaux de sortie PWM
fonctions de Mainport (configurable): télémétrie série (par défaut), GPS, S.Bus, satellites Spektrum / JR
FlexiPort (configurable): serial télémétrie, GPS, Spektrum / JR satellites, ou des périphériques I2C (en développement)
10 PWM sorties à servos ou ESCla stabilisation de la caméra:.. prend en charge jusqu'à 3 axes supports de caméras avec la stabilisation et le contrôle manuel de l'un des récepteurs configuréss, ou pour la stabilisation de la caméra
connectivité USB pour une configuration facile de bord
USB et télémétrie série et la configuration
Soutenu par OpenPilot puissante GCS
4 Mbit de mémoire embarquée
cliquez ici
3C Quaternion filtre complémentaire basée fonctionnant à 500 Hz
3) le cc3d atom 2015-nouvelle-mini-cc3d-Open-source-comm
4) le dernier cc3d revo
Le CC3D EVO offre de bonnes sensations en vol tricopters, quads, hexas, octocopters, et des avions de même aile fixe.
CC3D EVO CopterControl Caractéristiques matérielles
Avec une fonction d'être directement branché sur le récepteur satellite (Il needn ' Câble t de conversion)
3 axes haute MEMS de performance de gyroscopes et 3 axes MEMS hautes performances accéléromètre.
minuscule 36mmx36mm 4 PCB couche pour une meilleure réduction du bruit électrique et les performances de vol.
Support logiciel pour Windows, Mac et Linux. haute
Direct soutien vitesse USB sans pilotes requis, un véritable périphérique Plug and Play.
FLEXIPORT
CopterControl offre également la Flexi-Port innovant qui fournit la connectivité à I2C ou un deuxième port série. Flexi-Port CopterControl donne la possibilité d'utiliser soit I2C
expérience utilisateur supérieure
OpenPilot a essayé de faire votre expérience avec le CC3D aussi facile et sans problème libre que possible. Naturellement pour un produit haut de gamme, le matériel est complet; il n'y a rien à souder. Le harnais de RC inclus vous permet de connecter ne importe quel récepteur PWM standard. Tous les conseils CopterControl sont testés avant expédition et sont livrés avec bootloader déjà flashé. Un câble mini-USB standard (non inclus) est utilisé pour charger le dernier firmware et configurer tout pour votre cellule unique.
Le projet OpenPilot, whist encore jeune, il essaie de faire de l'Open Source beaucoup plus convivial. OpenPilot logiciel est conçu pour être utilisé par tous! Tous les principaux systèmes d'exploitation sont pris en charge et installer des paquets sont fournis. Le logiciel est tout logiciel libre sous licence GPLv3 et non seulement vous êtes invités à le pirater, mais nous l'encourageons
3 axes Gupports plusieurs entrées RC commun:! 6 canaux PWM, combinée PPM, Spektrum / JR DSM2,
fonctions de Mainport (configurable): télémétrie série (par défaut), GPS, S.BUS, satellites Spektrum / JR
FlexiPort (configurable ): télémétrie, GPS, satellites Spektrum / JR, ou périphériques I2C (en développement)
10 sorties série PWM pour servos ou ESC ’ s, ou pour la stabilisation de la caméra
la stabilisation de la caméra: prend en charge jusqu'à 3 axe des x supports de caméras à la stabilisation et le contrôle manuel de l'un des récepteurs configurés.
connectivité USB pour une configuration facile de bord.
4 Mbits de mémoire embarquée
1 x CC3D EVO Flight Controller
