claude
desactiver le gps
bonsoir,
​je possédé un yunnec Q500
je souhaite désactiver le gps en extérieur
je cite l'article de HelicoMicro.com > Tests > Yuneec Q500 Typhoon, le test
"Si vous voulez décoller en intérieur, sans réception GPS… le Q500 refusera de démarrer. C’est « normal » : Yuneec considère qu’il faut que la position GPS soit connue et suffisamment précise pour décoller de manière sécurisée. Il y a évidemment un moyen de contourner ce blocage en désactivant l’usage du GPS : poussez la manette de droite vers la droite et actionnez 4 fois l’interrupteur de changement de mode. Le Q500 émet un petit bruit, et vous pouvez le démarrer en intérieur. Il est normalement possible de réactiver le GPS… mais nos manipulations n’ont pas fonctionné. Pour retrouver l’usage du GPS, il a fallu éteindre et rallumer radiocommande et Q500…"
j'ai beau pousser à droite et bouger le mode 4 fois, rien ne se passe
si vous avez une info...merci d'avance
Bonjour!!!
Dans le manuel, il disent de mettre le "Proportional Control Rate Slider" à la position Lapin avant de faire les 2 autres étapes...  De plus, il faut faire le switch 4 fois en dedans de 3 secondes...  En espérant que ça fonctionne de cette façon!!!
Benoit GM
Bonjour!!!
Benoit GM
Sur le mien, avec cette procédure, ça fonctionne.
