LAPIN DRONE
FPV oui mais avec quelles ANTENNES ?
J'ai réceptionné et monté sur mon DRONE:
1 éméteur TS351 et 1 récepteur RC305, avec antennes baton d'origine.
La porté est d'environ 50 mètres, rien de plus!!!!
Alors j'ai essayé différentes fréquences, mais rien de mieux, j'ai bien mis les petits switchs ou il fallait en fonction des fréquences.
C'est vraiment galère.
J'ai éssayé avec deux petites antennes avec un genre d'élice en cuivre, j'ai du gaganer 10 mètres, alors si quelqu'un peut mapporter son expéreince ou expertise, sera avec plaisir!!!
Donc quelles antennes, montage horizontal ou vertical, peut on mettre deux antennes différentes sur le récepteur avec Deux prises SMA?
bref plein de questions mais plus je vais en poser, moins j'aurais de réponse.
Alors a vous.
Merci
Hello,
J'ai eu exactement le même soucis que toi et avec le même matos.
Ce sont simplement les fréquences indiquées sur une des boites (Vtx ou Rx je sais plus) qui ne sont pas bonnes.
La apparemment tu es sur deux canaux très proches, d'ou la courte portée.
Bouges les switch du Rx jusqu'au moment ou tu as une image et fait un test de portée.
Tiens nous au courant ;-)
pour l'instant test fait au milieu d'un stade de foot, pas d'obstacle...........
J'ai configuré l'émétteur et le récepteur sur la fréquence indiquée sur les fiches produits.
RWE, si tu as eu le même pb que moi avec le même matériel, quels sont tes réglages Rx et Tx?  quelle fréquence, quel réglage switch émetteur et récepteur?
je galère vraiment.............................
Pourtant je suis trés pracmatique et patient, mais là j'ai passé un certain niveau de  !!!!!!!
Modifié par LAPIN DRONE
Aprés avoir joué du switch une bonne partie de la nuit, rien de mieux!!!
Il n'y a vraiment que sur le CANAL 7, fréquence 5925 que j'ai un signal de réception, mais passé 50 mètres j'ai que de la neige sur mon écran!
Merci pour vos retours....
Hello,
Sur le Rx et Vtx je suis en 5705 (Rx : switch blanc 1,2,3 en haut et le 4 en bas) (Vtx : switch 1,2,3,4 en bas).
Bon, j'espère que ça va fonctionner...;)
Autre piste si non, si tu as allumés ton Vtx sans antenne il est foutu.
Hello, j'ai le même matos mais avec antennes champignons, j'ai atteins 500m (compteur voiture)  dans un champs sans aucun obstacle avec une hauteur mini de 25 m et beaucoup moins 300 je pense quand il y a des obstacles genres arbres etc...
Je reviens sur ce sujet car je ne trouve pas beaucoup de solution.
Quelle orientation pour les antennes RX et TX, horizontale  ou verticale, verticale téte en haut ou en bas.
Quel est le meilleur compromis?
Merci
Y a pas vraiment de réponse c'est a tester selon TA configuration
En tout vas y a des antennes qui sont vraiment naze !
J'ai fais plusieurs tests mais j'ai pas fini
