ouais 1 Posté(e) 2 juin 2015 Hello, Je n'ai pas de chargeur lipo et j'en cherche donc un pour charger mes futures 3s et 4s. Vu qu'en fpv, il faut des batteries pour un peu tout ( le drone, le récepteur vidéo, les lunettes, etc.) Vaut il mieux acheter un chargeur capable d'en charger plusieurs d'un coup ou pas? Sinon, quelles sont les caractéristiques à considérer lors de l'achat d'un chargeur ? Y a-t-il des risques à acheter des chargeurs chinois bas de gamme ? Ouais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 2 juin 2015 Hello Un chargeur pouvant charger plusieurs Lipo ne chargera pas plusieurs Lipo différentes en même temps Le chargeur c'est important, faut pas prendre un truc tout pourris qui va pas bien charger et équilibrer tes batteries Attention : si tu as 1 chargeur 4 Lipo il faut pas croire que ça met le même temps pour une que pour quatre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 2 juin 2015 Un chargeur pouvant charger plusieurs Lipo ne chargera pas plusieurs Lipo différentes en même temps Il faut un 4 sortie pour charger 4 batteries différente en même temps... Le chargeur c'est important, faut pas prendre un truc tout pourris qui va pas bien charger et équilibrer tes batteries Il n'y a cas voir la copie de l'Imax B6... Attention : si tu as 1 chargeur 4 Lipo il faut pas croire que ça met le même temps pour une que pour quatre La sa vas dépendre de la puissance disponible sur le couple alim + chargeur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 2 juin 2015 La sa vas dépendre de la puissance disponible sur le couple alim + chargeur... oui mais ça sera pas le même temps... J'ai un chargeur 8 Lipo et quand je met en charge les 8 ça ne charge pas le temps de 1 Lipo mais bien plus long (mais moins long que si je chargeais les 8 Lipo à la suite) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 2 juin 2015 Ton alim ne suis pas, ce qui fait que tu ne peut pas charger les 8 a 1C... J'ai aussi eu se problème avec des 4s ou la tension maxi admissible par le chargeur, 15v, bridait l'intensité... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 2 juin 2015 Ton alim ne suis pas, ce qui fait que tu ne peut pas charger les 8 a 1C... j'ai acheté l'alimentation que le constructeur du chargeur préconisait Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 2 juin 2015 Quel capacité on tes 8 lipo ? Quel puissance sort ton alim ? Perso : 4 x 2800 en parallèle donc 11.2A a 1C sur la 1er sortie... 4 x 2200 en parallèle donc 8.8A a 1C sur la 2eme... Consommation sur l'alim a 16V => quasi 18A... Temps de charge => environ 1H / 1H30... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 2 juin 2015 Lipo de mon 350 QX ou de mon QA 250 Alimentation : DC output 12 V 30 A ça met plusieurs heures Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 2 juin 2015 Bas écoute regarde grand max 1h30 pour les 8.... Inconvénient de la charge en parallèle => les batteries brancher ensemble doivent être identique... C'est l'avantage d'un quatro en 4x100w => 4 batteries différente... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 3 juin 2015 Quel marque le quatro ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 3 juin 2015 Pour les quatro il a plusieurs model 4x50w 4x80w 4x100w Perso je suis content de mon 2 sorties, sa me sufi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ouais 1 Posté(e) 3 juin 2015 Hello, Bon ça répond pas mal à mes à questions. Un multi, oui. Apparemment, vous en utilisez. Bien faire attention à la puissance nécessaire et donc à l'alimentation. Avoir des sorties indépendantes pour charger différentes batteries. ( d'ailleurs, faudra que j'en trouve un qui charge les petites lipo de mon x4 car le chargeur usb fourni a l'air de plus les détruire que les charger ) Et enfin, éviter les daubes chinoises. Il existe quoi avec un bon rapport qualité prix ? Ouais Ps: j'ai un graupner ultramat pour des nimh. Mais comme il faut un balanceur, autant acheter un chargeur dédié. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 3 juin 2015 Prends un 80 ou 100w car si tu prends en dessous tu ne pourras pas charger par exemple une 5 ampère le chargeur va automatiquement basculer en 3,5 ampère j'ai le cas avec mon dynamite prophète sport en 50w Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 3 juin 2015 Sur du 4s la tension de l'alim est importante... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 3 juin 2015 Je n'utilise que du 4s penses tu qu'il faudrait que je le change pour un 80w ? Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 3 juin 2015 Même avec un 250w, tant que tu reste en 12v, tu aura du mal a grimper en intensité... Le problème c'est que pour passer a 24v il faut un chargeur qui encaisse et une alim et la c'est plus le même tarif.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ouais 1 Posté(e) 4 juin 2015 Ça concerne que l'utilisation sur12v ta remarque ? car en 220v, il y aura besoin de moins de puissance. Ouais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 4 juin 2015 Bin non.. Regarde la tension de fonctionnement d'un chargeur après l'alim, même si elle est intègre, tu verra... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ouais 1 Posté(e) 12 juin 2015 (modifié) Mon graupner indique jusqu'à 8A sur secteur (50W). Peut-être je vais acheter un balanceur d'occase dans un premier temps... Ouais Modifié 12 juin 2015 par ouais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 12 juin 2015 Salut Il sert a quoi ce balanceur ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ouais 1 Posté(e) 12 juin 2015 Pour charger des lipos, c'est indispensable de charger chaque élément . Pour ça il faut un balanceur. Sur les vieux chargeurs comme le mien, il faut l'acheter à part et les brancher entre les chargeur et la batterie. Sur les chargeurs lipos actuels, il est intégré. Ouais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 12 juin 2015 Ok un équilibreur de cellule un peu comme ça ? Image issue du site Web http://www.heli4.com/IMG/IMG_6565.jpg Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 12 juin 2015 Mon graupner indique jusqu'à 8A sur secteur (50W). Peut-être je vais acheter un balanceur d'occase dans un premier temps... Ouais Avec 50w tu n'arrivera pas a 8A sur un accu 3s, mais environ 4A...Et environ 2 ou 3A en 4s... Pour avoir 8A il te faudrait environ 100w...Et pour le 4s plus de 12v sur l'alim... A mon avis tes 8A c'est avec une alim extérieur... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 248 Posté(e) 12 juin 2015 Ok un équilibreur de cellule un peu comme ça ? Image issue du site Web http://www.heli4.com/IMG/IMG_6565.jpg Non sa c'est une plaque de raccordement... Un équilibreur externe, c'est ce style d'appareil => Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
albator1967 115 Posté(e) 12 juin 2015 Haa !!! Ok merci je vais me coucher moins c... ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
