tombost
Blade QX2 + Xiaomi Yi
Je pense qu'elle fait son travail, ce n'est pas si mal que ça, mais je ne suis tatillon surtout dans ces condiion.
Demain matin j'irai voler le matin, le temps est plus calme.
Pour les videos j'ai un peu peur de poster de peur de me faire attrapper par la patrouille.
Je n'ai pas demandé au propriétaire pour filmer son champ de blé, ni mon permis d'ULM, ni déclarer mon vol ;-)
si tu ne survol pas des gens ou des animaux, ni une route et que la vidéo n'est pas faites pour vendre quelque chose alors il n'y a pas de souci
Les conditions pour faire de belles prises de vue c'est sans le vent. Avec du vent, il y a plein de vibration supplémentaire car le drone cherche à se stabiliser.
Pour ma part, je trouve les images de la Yi vraiment bien ! Je n'ai pas encore eu l'occasion de faire de belles images avec le drone mais ça viendra. En 2K + rectification de la focal : c'est vraiment le meilleur rapport qualité prix du moment (sans compter qu'elle est légère).
Vraiment un bon investissement !
C'est pas mal... Avec ce vent, je pense pas que l'on puisse faire mieux.
C'est quoi le système de fixation de ta nacelle sur ton 350QX ?
J'ai aussi fait la mise à jour sans aucun problème (1.2.6). Sans compte le "hack" pour la mettre en 2K (super simple). Et j'ai refait la focal sur l'infini (c'est mieux pour les paysages).
Elle a quelques défauts : elle chauffe pas mal je trouve (mais il parait que c'est normal). Elle arrive avec aucun accessoire (il faut commandé le boitier étanche à part - l'officiel reste cher par rapport au prix de la caméra - les autres n'inspirent pas trop confiance) - même pas un petit bouchon pour l'objectif (j'en attends un). Évidement, avec le pas de vis présent sous la caméra, on peut facilement adapter les fixations d'autres caméras.
Je monte toutes mes vidéos en 1080p 24i/s. Le 2K (2304x1296 30fps 35Mbit/s) permet de faire du recadrage pour stabiliser.
Mais bon, je n'ai pas eu l'occasion de faire un film monté sur le drone, je n'ai fait que quelques tests.
Pour 1/5 du prix d'une GoPro, elle est vraiment top (et légère). Et la communauté de bidouilleurs Miui et autres restent très actives pour faire des réglages et pousser la caméra jusqu'à ses limites... (Je pense d'ailleurs que le 2K risque d'être officialisé).
La au moins tu as de quoi t'amuser, chez nous pas de vaste champs comme cela .... :(
Bonjour, le système de fixation c'est le système d'attache de la GO Pro, c'est une semelle à glissière, dans laquelle on viens glisser l'attache qui se bloque automatiquement. Il suffit de pincer l'attache pour la faire sortir de son logement.
L'avantage c'est que ça permet de passer de mode vol détente / Sport au mode prise de vue sans passer par la case tournevis et de pouvoir placer l'ensemble Gimbal + camera plus prés du centre de gravité du Blade.
Il y a plein d'exemple sur Youtube.
J'ai aussi retapisser le fond intérieur du Blade de papier aluminium auto collant et aussi sur le dessous extérieur, pour limiter les interférences électro-magnétique.
J'ai testé le Blade attaché sur la table de Jardin (pour éviter qu'il se fasse la malle) moteur en marche au minimum avec Gimbal + Xiaomi + Wifi allumé
Ceci pour voir si il y avait des décrochements GPS.
Habitant en zone urbaine dense dans le jardinet entouré de murs d'habitation et de perturbation electro-magnétique intense, c'était un test extrême.
En 30 minute de surveillance, pas de décrochage.
Bon aujourd'hui encore trop de vent, j'ai vraiment pas de chance en ce moment :-(
Je dois quand même faire une dizaine de kilomètres pour m'y rendre. J'habite en ville.
Modifié par Metalazo8
Oui mais ici des que tu sort de la ville tu as des vignes .... Chateauneuf-du-pape, Gigondas, Vacqueyras,pour ne siter que les plus connu ......
Ah oui, j'avais vu un tuto quelque part pour mettre une fixation GoPro. Elle est collé ou vissé sur le drone ? Moi, je me fais ch... à démonter les amortisseurs caoutchouc et je laisse la platine qui est vissée sur le drone. Enfin démonté c'est rapide, mais remonté c'est un peu chiant.
J'ai changé le connecteur de la nacelle par une plus petit, car le connecteur qui se brache sur la prise d'équilibrage ne passait pas par le trou existant (je ne sais pas comment la démonter. Enfin, j'aurai pu couper et ressouder...) Mais bon ça marche comme ça.
Avec le wifi éteint, ça devrait aller non au niveau des interférences ? L'aluminium ne risque pas de bloquer un peut le signal de la radiocommande ?
Oui je vois..... je pense pas que les viticulteurs du coin voient d'un bon œil le survol des ces champs de nectar.
Je l'ai vissé, le plus dur c'est de trouver les bonnes vis
j'ai pris du diamètre 3 mm à tête plate longueur 10 et 16 avec les écrous et rondelles, comme il faut faire les trous dans l'axe de la glissière de la semelle de l'attache Go Pro, il ne faut pas que les têtes de vis dépassent.
Pour ce faire j'ai fais les trous, mis les vis et avec mon fer à souder 30W j'ai appuyé délicatement sur la tête des vis afin qu'elle pénètrent dans le plastique en faisant fondre celui-ci. (Attention pas besoin d'appuyer longtemps ça rentre comme dans du beurre.)
Cela permet de ne pas avoir la tête de vis qui dépasse.
post-1269-0-65287700-1438875803_thumb.jpg post-1269-0-57317400-1438875805_thumb.jpg post-1269-0-27623300-1438876093_thumb.jpg
Pour le connecteur j'ai simplement découpé le capot d'un petit coup de pince coupante, dans le coin en bas.
Justement à propos de ce connecteur je te conseil de mettre de la colle chaude sur celui-ci au niveau des soudures.
Ce matin en voulant le connecter sur ma Lipo un fil m'est resté dans les mains. J'ai ressoudé et mis de la colle chaude, en attendant un connecteur plus costaud que je viens de commander.
