coolbilou
PHANTOM 3
:(  Bonjour à tous.
A 68 ans, je m'amuse avec mon drone, et il y a deux jours j'ai acheté le P3.
Je n'y connais rien en anglais, et pas beaucoup plus en informatique!!!
Y aurait-il une âme charitable pour m'expliquer clairement  avec beaucoup de patience comment mettre à jour mon drone, ou ma commande?
J'ai déjà mis DJI PILOT sur mon smartphone, je fais la calibration, c'est ok, je le fais voler, revenir , je filme et fais des photos......Que demander d'autres,, faut il absolument mettre à jour?.......Si oui,........Aidez Papy a ne pas s'énerver sur son "gognol dji" :(
Merci de tout cœur
Jacques
http://download.dji-innovations.com/downloads/phantom_3/en/How_to_Update_Firmware_en.pdf
Mettre à jour le drone:
La batterie doit être à 50% au moins et 100mo minimum de libres sur la carte SD.
Télécharger le firmware: http://www.dji.com/product/phantom-3/download
Mettre la carte SD sur votre PC et y placer les fichiers téléchargés à la racine de la carte SD après les avoir extraits.
Eteignez le drone et mettez la carte SD dedans
Eteignez la radio et allumez le drone. la mise à jour va se faire automatiquement et prendre 25 minutes environ.
L'indicateur caméra va clignoter en vert et rouge pour indiquer que la mise à jour est en cours et arrêter de vlignoter une fois la mise à jour faite.
Là ce n'est pas précisé mais il doit falloir éteindre le drone et retirer la carte SD puis vérifier le fichier .txt sur la carte SD. Si il contient le texte "result: succesful" alors c'est bon. Sinon relancer la mise à jour.
Mettre à jour la radio:
Ce sont les mêmes fichiers que pour le drone, la batterie doit être à 50% au moins.
Insérer la carte SD dans le lecteur de carte de la radio (apparamment il est à part donc il doit falloir le brancher dessus) pendant qu'elle est éteinte.
Si vous n'avez pas de lecteur de carte  utilisez le gimbal et connectez le gimbal à la radio.
Allumer la radio et atte,ndre 60 secondes que la mise à jour démarre. Ne pas éteindre la radio durant la màj qui prend environ 10 minutes.
La caméra va bipper et les leds de la radio devraient se mettre en bleu pendant la mise à jour puis en vert une fois terminée. En rouge si échec.
Les batteries se mettent à jour en même temps que le drone. Il est recommandé de laisser les fichiers sur la carte SD, la mise à jour se fait à l'allumage du drone (là je pense qu'ils veulent dire au premier allumage après la mise à jour du drone même si ce n'est pas précisé).
