Dronix
Part en lacet
Bonjour à tous.
Je viens de faire une sortie avec le drone (Yuneec Q500) au milieu d’un champ.
Pour info, j’ai fais  une calibration du compas.
Tout va bien, mais dés que je décide de descendre le drome en mode smart ou angle ne serai ce que d'un mètre il se met à tourner dans le sens des aiguilles d’une montre, donc impossible de filmer correctement.
Y a-t-il un réglage de la radio ?
Quelqu’un a-t-il une idée du problème ?
Merci bonne journée. :D
Modifié par Dronix
HUMMM...bizarre...
moi je ferais . une calibration de retour avec le max de sat! en mode lièvre et cam a fond vers le haut se sont les deux trim noir a gauche et droites de ta radio.
tu refais un test en mode angle.
et si ....ton 500 ce prend pour une horloge ca sent le SAV.
ensuite ce n'est que mon avis
d'autres t'apporterons peut etre plus d'infos :)
HUMMM...bizarre...
Salut booper
Déjà fais cette manip mais rien y fait. :(
Bizarre comme tu dis...
je vais avoir droit au retour SAV . :avion:
et aux Trim il réagit ?
Moi j ai vu aucune différence avec les trim.....elle parraissent factices
Oui il le sont ca je sais.
Mais pas opè il me semble pour le 500
Oublions pas que ce st10 fonctionne avec d autres machines :) j ai essayè deja et rien na changè ou alors, sans le mode gps.....possible...a voir
Modifié par booper
pose la question sur la raison du problème, s'il à été résolus et de quelle manière, on est intéressé :)
:plus-un:
Pas de news ,le colis est bloqué en Allemagne suite à une grève de postiers (pas de chance) :( .
Parti le 24 juin de bordeaux, il n’est pas encore arrivé chez Yuneec.
