Aromal
Probleme d appairage sur le QR X350pro
Bonjour
Les problèmes continu....J'allume la télécommande puis branche de drone et rien ne se passe pas d appairage entre les deux la LED vert de gauche clignote très rapidement et ne s arrête pas. Quand l appairage fonctionne la LED clignote  moins vite et se coupe quand c est bon.  J ai essayé a l envers drone puis  télécommande, charger les 2 batteries (commande + drone) toujours le mémé problème...Quelqu un aurait il une idée du problème
Merci d avance de vos réponses
bonjour, il a déjà fonctionné avec cette émetteur, car il faut apparier  le matériel , il faut l'ouvrir et mettre le petit connecteur pour réinitialiser le récepteur  puis procéder à l'appairage " physique " de l'émetteur et du récepteur.  une fois fait cela doit fonctionner parfaitement.
Bonsoir, j'ai un peux le même problème en fin d'appairage la LED s'arrête et impossible de lancer les moteurs !! comme si la commande de gaz 0 a gauche ou a droite n'avait aucun effet. j'utilise une DEVO F7 fpv.
Bonjour
Après discussion avec le vendeur j ai été remboursé et le drone retourné trop de problème avec ma dit le vendeur
J ai donc recommandé mon QR X350 pro chez un autre fournisseur (en France comme d hab) et cette fois c est super tout fonctionne
Je suis débutant je m attendais a des difficultés de pilotage mais tout se passe bien assez facile a piloter et suis enchanté de se drone qui fait de superbes images avec une GoPro
Plus qu à acheter des batteries supplémentaires pour faire durer le plaisir
