totofpv 8 Posté(e) 22 août 2015 Bonjour, Tout est dis dans le titre, je suis coincé sur le paramétrage de mon quadri sur openpilot. Si quelqu'un peut m aider Totofpv vous remercie d avance[emoji1] Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 22 août 2015 Hello Je déplace dans /DIY/ car c'est pas un QA250 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
PsycoPatt 404 Posté(e) 23 août 2015 Salut, qu'es-ce qui ne va pas? Tu en es ou? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
totofpv 8 Posté(e) 23 août 2015 Bonjour PsycoPatt, J ai suivis la programmation de ma cc3d ici: http://drone-macfly.blogspot.fr/2014/05/tuto-cc3d-openpilot-revo.html?m=1 Et j ai tt suivis à part le réglage des PID pour les détail plus fin.Mais lorsque que je arme mon contrôleur les moteur tournes mais pas tous ou ralentis et ensuite cela éteind mon contrôleur sans savoir pourquoi j ai les bips comme quand je l allume. J ai aussi un autre problème je pense que cela viens aussi de la programmation car lorsque je met les gaz à fond mon quadri ne décolle pas ( les hélices sont dans le bon sens). Je vous remercie si vous trouvez une solution à mes problème. ☺ Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 23 août 2015 Bonjour Totofpv, C'est un des meilleur tuto pour la CC3D. Questions ,sans mettre en doute tes conpétances,vraies questions pour faire avancer le schmilibiliki - quelle version de CC3D as-tu ( EVO,REVO..) - as tu chargé la bonne version d'Openpilot compatible avec la CC3D ? - as tu selectionné le bon type d'ESC qui sont sur ta machine ? - et la procédure de calibration des moteurs ( faire bouger le curseur jusqu'a ce que le moteur démarre,valide, et ceci pour chaque moteur ?) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
totofpv 8 Posté(e) 23 août 2015 Bonjour meganeura, Ou je peux voir la version de la cc3d ( EVO, REVO)? Niveaux compétences de programmation je ne suis pas très doué sa dois se voir... J utilise la version 15.02.02 de open pilot. Pour les esc j ai des simonk 12A de chez emax donc sur le logiciel j ai pris les esc PWN est ce le bon choix? Et oui j ai calibrer les moteur, le 1er moteur se déclenche à 1065, et les autres que à 1180 est ce normal? Merci beaucoup de m apporter votre aide ???? Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 23 août 2015 Salut Si ta CC3D est dans un boitier , tu demontes,il y a une inscription sur la carte,mais si tes moteurs tournent c'est deja bon ! J'ai la même version OP que toi,ça fonctionne nikel, donc on oublie ce point. Pour les esc j ai des simonk 12A de chez emax donc sur le logiciel j ai pris les esc PWN est ce le bon choix? oui,,PWM est correct Pour la calibration des moteurs, je pense que tu as bien trouvé le point 'zero' pour le premier moteur,mais tu dois répéter l'opération pour les 3 autres. Normalement ils doivent avoir les mêmes valeurs. ( voir point 12 du tuto) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toplese56 3 Posté(e) 23 août 2015 Salut, avec quelle voltage de batterie alimentes tu ton drone ? Es tu sur du raccord ESC/moteur ? Tu as soudé, utilisé des Dominos pour du provisoire ? Autres? Sur ma configuration Emaxx, moteurs plus ESC, ils démarrent vers 1080/90 mais pas tous sur le même chiffre. As tu bien respecté la polarité des moteurs/ESC ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
totofpv 8 Posté(e) 23 août 2015 Meganeura: non ma cc3d n est pas dans un boîtier elle es à nu, D accord pour les esc, mais les moteur j ai trouver le point neutre mais ce n est pas le même pour tout les moteur est ce normal? Toplese56: J utilise un voltage de 11.1V est ce bon? Mes moteurs sont souder avec les esc sans domino ni rien . Les fil de mes moteur ainsi que mes esc sont noir pour la polarité c est pas simple à savoir et les moteur tournes dans le bon sens sa j ai vérifié donc voilà où j'en suis. Merci à vous de m aider j en suis reconnaissant ???? Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
toplese56 3 Posté(e) 23 août 2015 Oui lipo 11v c'est nikel, perso j'ai test avec une 7.4v c'est pas top et même avec une grosse capacité, ça dure moins longtemps que ma 11v 800mah. Pas facile de trouver la polarité avec que des fils noirs, c'est clair. C'est pour ça que j'ai soudé celui du milieu et que j'ai mis des dominosvpour ma programmation La boutique ou tu as pris tout ça, c'est blagoud ? Pour pas la citer parce que ton problème ressemble à mon problème d'esc que j'ai eu et ils m'en on renvoyé un autre sans difficultés. Dans le paramétrage je poussais le curseur à fond et il avait vraiment du mal à prendre des tours et le moteur démarrait vers les 1100/1200. Si c'est ton moteur 1 qui tourne bien, laisse le en place et met lui un de tes autres ESC si t'es câbles sont assez long. D'où l'intérêt de mettre des Dominos en attendant que les réglages soit fait, ça permet de bidouiller, surtout avec du cheap. Emaxx c'est du cheap, rassurée moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
totofpv 8 Posté(e) 23 août 2015 Non cela viens pas de blagoud mais d un magasin de modelisme à coter de chez moi ???? Tout mes câblages sont souder la galère à tt défaire et à refaire :/ oui mes moteurs démarre qu a 1180 dans cette zone la, donc ce n est pas normal? Oui il n y a que mon moteur 1 qui démarre à 1065 les autres non donc je fais quoi je dessoude et j essaye avec un autre esc ou je les ramène à mon magasin et il me les change? Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 23 août 2015 j'ai déjà eu ça mais avec une naze32 et sous baseflight j'ai recalibré les ESC et c'était tout bon, ça doit être pareil avec CC3D Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
totofpv 8 Posté(e) 23 août 2015 Et tu as un tuto sur la recalibration des esc sous openpilot? Sinon je chercherai par moi meme ???? Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 934 Posté(e) 23 août 2015 j'ai jamais touché à openpilot, si tu trouves n'hésites pas à dire comment Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
totofpv 8 Posté(e) 23 août 2015 D accord pas de soucis, cela permettra d aider les personnes ayant le même soucis ???? Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
