texs59
Vos avis sur le tarantula x6
Après le hubsan x4, j'envisage le tarantula x6 que j'équiperai d'un camera hd qilive. J'ai lu les tests dans la presse et sur le net. Les conclusions semblent bonnes. Pour ceux qui l'ont testé, quel est votre retour?
Merci.
tapoté depuis mon téléphone :-)
Hello texs59!
J'ai reçu mon TarantulaX6 il y a deux mois et franchement c'est un super quad. Tout d'abord comme toi je suis aussi passé d'un petit quad (Eachine 3D X4 et Hubsan X4) à la Tarantula et c'est vrai que c'est vraiment beaucoup plus puissant, il est très réactif et tu pourras atteindre franchement d'assez bonnes vitesses. Au niveau stabilité pour mettre une caméra je te conseillerai vivement soit d'investir dans une petite nacelle ou trouver un bon moyen d'enlever le jello car franchement l'appareil tremble pas mal (faut dire que j'avais fait un système pour accrocher un portable au Quad qu'était pas terrible aussi :ssv: ). Sinon  le plastique est pas très solide t'observera sûrement des petites "éraflures" sur ton drone dès les premiers crashs, mais rien de bien grave en principe ça tient quand même. C'est je crois les seuls points négatifs que j'ai pû observer. Tu verras qu'il est vraiment puissant déjà au niveau de la batterie c'est une 2s 1200mah, ça change de la 300mah avec une seule cellule des Hubsan et autres :D , en mettant la "sensibilité" (il existe pls modes 40%, 60%, 100%) au maximum ce quad est très rapide en ligne droite!  :D
Je pense pas avoir fait un rapide tour de ses caractéristiques si tu veut plus d'infos n'hésite pas! ;)
A+!
Modifié par farow
  merci pour ton retour. Il m'a l'air très bien donc. Je pense que je vais m'en chercher un. Tu l'utilises avec la radio d'origine ou tu l'a appairé avec un autre modèle?
Bon et bien c'est fait, je m'en suis offert un , je devrais le recevoir d'ici une semaine. Merci à tous pour vos avis, je vous ferai un retour dès que je l'aurai testé.
J'utilise la radio d'origine elle est toute simple mais ça fait l'affaire! ;)
Et surtout je ne sais pas comment l'appairer à une autre radio ^^
Bonne attente! :p
Edit:  une petite vidéo de ce que ça rendait avec un portable attaché sur le TarantulaX6 ;) https://www.youtube.com/watch?v=1XaOKzlo89E&feature=youtu.be
Modifié par farow
Ah oui cette vidéo de présentation du grand nimportequoi !!!  :D
Piou Piou Piou Piou  :avion-bleu:   MEETTAALL !! Piouuu Piou Piouuu !!! EXPLOSION !! Encoorree du mmeettaall !!! Piou Piou Piouu !!!
