RSSDrone 238 Posté(e) 19 juin 2014 L’OSD + Auto-pilote PitLab comporte de nombreuses innovations qui ont été développées de façon à rendre son utilisation simple et intuitive.L’OSDL’OSD est intégralement traduit en français et offre des données de navigation plus que complètes et personnalisables, semblables à ce qui se fait avec des équipements professionnels dans l’aviation civile et militaire. Vous pourrez également personnaliser 4 vues sélectionnables via l’interrupteur de votre radiocommande. L’OSD est compatible avec les standards PAL et NTSC. Il détecte automatiquement le standard d’émission de la caméra embarquée et s’adapte. En cas de perte de signal de la caméra (batterie débranchée ou déchargée), l’OSD continue à générer un signal compatible permettant de terminer le vol avec les instruments de bord, comme un vol IFR. Sans oublier les données télémétriques transmises grâce à un codage du signal vidéo (télétexte), permettant de surveiller certains paramètres de base d’un système VOL EN IMMERSION et permet aussi le contrôle d’un tracking d’antenne.L’auto-piloteL’OSD est conçu pour fonctionner avec un pilote automatique (port de communication dédié), et intègre des options de menu dédiées, faisant un système de navigation uniformisé. Il se compose d’une carte principale et d’un ensemble de modules avec des prises normalisées et balisées par des couleurs, permettant une installation aisée. L’auto-pilote utilise notamment et contrairement aux autres classiques type Feiyutech ou Storm un GPS GLONASS pour une navigation encore plus précise. Vous pourrez régler et calibrer précisément l’auto-pilote via le clavier fourni ou bien via le logiciel de configuration windows. Sans compter la gestion des points de passage GPS Pour vous éviter une lecture de 3 pages, j’ai réalisé la vidéo ci-dessous, une des plus longues que j’ai pu faire présentant le produit sous toutes ses coutures : Nouveauté : Module Buddy FlightSi vous avez déjà essayé de voler en formation, vous savez certainement qu’il est difficile de se coordonner. La caméra ne voit qu’un certain angle et il suffit d’un moment d’inattention pour perdre de vue votre ami. Buddy Flight ™ est un radar FPV permettant de voir la position de six pilotes sur l’OSD, et ce même si ils sont en dehors du champ de vision de la caméra. Le système fonctionne avec PitLab OSD depuis la version 2.20 du firmware. Et nécessite la présence du module « buddy » connecté sur la prise UART de l’OSD. L’antenne du module doit être orientée verticalement pour assurer les bons positionnements. L’antenne data et le module Buddy Flight Comment ça marche ? Chaque participant envoi périodiquement ses coordonnées GPS qui sont reçues par tous les autres et affichées sur l’écran radar de l’OSD comme marqueurs sur la forme de lettres. La lettre peut être attribuée avant le vol. Par exemple sur la photo ci-dessous des utilisateurs «B», «C» et «Z» volent ensemble. Les avions sont représentés par des lettres Si le modèle est sur une altitude différente, au lieu d’afficher une lettre, un symbole affichera une flèche : à double triangle si la différence d’altitude est > 100 mètres au dessus, à triangle unique si la différence d’altitude est comprise entre 20 et 100 mètres au dessus, à lettre soulignée à la fois en au haut et en bas si le modèle voisin est sur la même altitude (jusqu’à 20 m au-dessus ou en dessous), un seul triangle pointant vers le bas si l’altitude du modèle voisin est comprise entre 20 et 100 m en dessous, et enfin à double triangle vers le bas si la différence d’altitude est > 100 mètres en dessous. Exemple du positionnement de 3 avions amis Démonstration en vidéo Où l’acheter ?Vous pouvez vous procurer le KIT PitLab contenant l’OSD, l’auto-pilote et le module Buddy Flight en exclusivité Française sur la boutique FPV FLY. Cet article Test de l’auto-pilote + OSD PitLab avec l’option Buddy Flight est apparu en premier sur FPV PASSION. Voir l’article complet Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
