xen
Danger des Lipo
Bonjour à tous,
Et bien ça y est, j'ai reçu hier mon 180 QX et j'ai pas résisté à la tentation d'un 1er essai (en extérieur sur pelouse dégagée) et donc pas de dégats malgré de bien belles gamelles.
Je crois qu'il va me falloir un paquet d'entrainements !!!!!!!!! ce qui m'ammene à la question des batteries lipo (j'ai bien compris qu'il est urgent d'investir dans d'autres batteries de rechange) :
Le chargeur livré est un petit truc genre clé usb avec un voyant rouge qui s'éteint quand la batterie est chargée (si j'ai bien compris).
J'ai compris aussi qu'il fallait arréter la charge aussitôt sous peine de détériorer la batterie voir mettre le feu. Vrai ou faux ??
Si vrai, il faut donc camper près du chargeur et mettre le reveil à sonner tous les 1/4 heure ou il y a un truc que j'ai pas bien compris ?? Parce qu'avec 3 ou 4 batteries à charger, bonjour la séance corvée.
Merci et bon vol à tous (malgré le temps pourri dans le grand Ouest)
salut
achète  toi ,  1 vrai  chargeur  surtout si tu veux  charger  plusieurs batteries en  même temps  !, mais ces trucs  minables  vendus d'origine avec  le  multi , s'est de  la daube !!
oui de toute façon , avec  les  lipos  , il faut être tès vigilant  , et rester dans  les  parages et  jetter  1 oeil sur les batteries qui chargent et  idem  pour  le stockage!! les entreposers dans des sacs spéciaux  ou boîtes  métalliques , au cas  ou !!! :(
Même avis que yadraq01. Les chargeurs USB fournit avec les drones c'est de la m*** c'est bon pour bousiller les batteries .....
Perso. j'ai pas encore eut de problème avec les chargeurs stick usb le hubsan x4 la et j'ai 3 batterie quie je charge presque tout le temps (quand il pleut).
Par contre par sécurité je le met dans un sac prévu a cette effet,
j'ai perso j'ai jamais réussi a faire explosé un lipo.
Modifié par der phoenix
Salut +1 pour le sac à lipo.
Par contre dès que tu vas commencer à passer sur des modèles 3S essais d'investir dans un chargeur de qualité, on peut en trouver jusqu'à 6s pour un seul pack à la fois pour moins de 100 €.
Merci à tous pour ces réponses,
En clair, investissements à prévoir : Sac spécial et chargeur "sérieux" .Du coup, j'ai 2 nouvelles questions :
1 - le sac, c'est pendant la charge ou uniquement pour le stockage/transport. ?
2 - Le chargeur "qui va bien" il coupe la charge dès que la lipo est chargée ou bien......
Finalement, au point ou j'en suis, je vous em... encore un peu. Quel modèle de chargeur vous me conseillez sans me ruiner.
Après je me calme, c'est promis.
Merci
1 stockage et transport
2 oui, la charge se coupe une fois terminée
Modifié par gins
re
Perso moi les lipos je les mets juste dans le sac pour la charge, mais j'en connais qui les mettes dedans pour le transport aussi.
Questions chargeur c'est dure moi j'en ait 2 je te donne le nom des 2 sur chacun des 2 sa sonne quand c'est chargé et sa se coupe
Mon préféré c'est le bleu le IMAX B6 sky rc
Le 2eme c'est jamara X50 PEAK BAL
sa fait un moment que je les ait question tarif faudrait regardé.
Ou bien fait un tour dans la boutique partenaire
Hello
Les Lipo pour le 180 QX ne sont pas énorme, tu risques pas grand chose (attention le risque zéro n'existe pas).
le chargeur USB se coupe quand c'est chargé, donc pas grave si tu n'as pas les yeux collés dessus, par contre ne met pas en charge la nuit.
Ok merci à tous et a Xavdrone pour le chargeur usb qui se coupe, ça me rassure avant d'investir "lourdement".
Pour info, je ne sais pas si j'enfonce une porte ouverte mais je viens de constater que ma bête est livrée avec une caméra E-flite EFC-721 ??
Salut à tous
un principe de base: on ne laisse jamais une lipo charger sans surveillance
petite règle: on ne laisse jamais charger une lipo sur un matériaux inflammable ou proche
chez moi, dans la mesure du possible, c'est sur le carrelage
mes lipos 1s 150 mah, je les charge à côté de moi sur le pc, avec le stick usb
