lenaincd
ST10+
Voilà j'ai acheté un chroma 4k, j'ai pu lire à différent endroit qu'il y a une carte SD sous la batterie de l'émetteur !!!!!
Moi j'ai juste une carte SD dans la 4k
A quoi sert une carte dans l'émetteur svp ?
Merci
sur le Yuneec, la carte se trouvant dans la RC me sert à mettre à jour la RC quand cela est nécessaire, en important les données sur la micro SD, via les données récupérées du firmware dans le PC.
IL semble aussi que cette carte puisse enregistrer tes éventuels paramètres de vol.
A confirmer pour cette dernière donnée
Salut merci,
Mais quand je connecte ma rc elle n'est pas reconnue par mon pc ....
Peux tu m'expliquer comment faire
Dominique
Je n'en sais rien.
Si c'est pour effectuer une mise à jour de ta bestiole tu trouveras les modalités pratiques ici:
et avec les partis explicatives de la mise à jour suivant ton modèle:
http://www.yuneec.com/support/
Pour la mise à jour de ton port USB je n'ai plus le lien, mais regarde sur le forum il existe de nombreux message indiquant le lien pour télécharger ce pilote.
:oops:  :oops:  :oops:
Merci mais là je crois que je vais planter ..... alors je vais rester comme ça pour le moment héhéhé
Vraiment merci encore, mais je suis un vieux un peu perdu dans tout ça !!!!
On est tous passé par des moments plus ou moins critiques. ..et pas d'âge pour s'amuser. .:(..ni pour débuter.
Et sur ce forum beaucoup de personne possède le yuneec donc ne pas hésiter à demander en cas de besoin
Modifié par Emmanuel
c'est cool .... vraiment !!!
mais je suis possesseur juste depuis vendredi de mon chroma héhéhé
sinon ben 53 ans et en chaise depuis 3 ans alors j'essaie de me faire plaisir
mais je vais y arriver tranquille ........
PS: je viens de voir que le titre est "STY10+" je me suis trompé !!!! on peut changer ça ? ou bien maintenant ça reste comme ça....
Un modo devrait se charger de modifier ton titre.
et le principal est de s'amuser ;)
en tout cas tu trouveras ici des passionnés qui seront t'aider pour ton Chroma et tu finiras bien par apprivoiser la bête. ..:)
en tout cas bon vol à toi.
Tu veux mettre quoi comme titre ?
Coucou
Et bien juste le bon titre !!!!   ST10+
Je confirme la carte sd dans la RC permet d'enregistrer les données télémètriques en cas de soucis et retour sav ça peut etre ultra utile. Et encore plus si perte du drone par exemple, ça permet de faire une enquête avec les données de vol.
Et ça enregistre également une version basse résolution de la vidéo que l'on enregistre avec la caméra.
j'ai une question toute C.. !!! le site parle pour les Typhons mais pour les Chroma ?
Un petit tuto serai le bienvenu
Par avance merci à tous
Hello
le Typhon 4K et le Chroma ont la même radio ST10+ (avec le plus, important)
La procédure de mise à jour est donc la même
A partir des 2 mini sur la vidéo, tu peux suivre cette procédure.
Vérifie avant de faire ta mise à jour que la version du Firmware, de la radio, est bien inférieur avec celle du site : Build st10+v01b24c
http://www.yuneec.com/node/38
Cette vidéo me semble plus claire et en gros plan
A partir de la min 4.45, tu verras comment vérifier la version de ton firmware
Par contre, il faut prendre les fichiers sur le site officiel de Yuneec !!!!
Modifié par lordcigogne
Bonsoir. Quel type de carte va dans la TC, svp. Du moins quelle grosseur, car je ne vois pas quelle c'est?
Bonsoir,
avec un peu de retard, désolé
Il s'agit d'un carte Micro SD
peut importe la Classe (la vitesse écriture/lecture)
j'ai mis la carte fournie avec la caméra de mon Blade Chroma
et dans la caméra un modèle plus pêchue et surtout 64Go
Je m'intéresse au chroma avec la ST10+.
J'ai lu (je ne sais plus où) que l’inconvénient de faire du FPV avec un écran, plutot qu'avec des lunettes, était qu'en plein soleil, on ne voit pas bien l'écran.
Ce qui peut être très gênant, vu qu'on a plus tendance a voler quand il faut beau :)
Quelqu'un peut me dire si la visibilité de l'écran est bonne en plein soleil sur cette radio ?
