gaelross
calibrage x4 h107c+
Salut à tous
Bon voila j'ai acheté un hubsan x4 h107c+ hier, le problème est que je ne sais pas comment changer de mode sur ma manette... j'explique  : j'ai les gaz à droite et le gauche/droite à droite aussi , à gauche j'ai avant/arrière et la rotation latérale...
Est ce qu'il est possible d'avoir l'inverse ? en regardant sur la notice j'ai l'impression que les gaz et la rotation doivent êtres sur le même joystick non ? je vois aussi qu'il existe deux modes, avec les gaz à gauche ou à droite...
De plus je ne sais pas s'il faut que je le calibre... si oui je ne sais pas comment faire même en regardant la notice... il ne tient pas en vol stationnaire il va toujours en arrière...
Merci pour votre aide :)
Tu as acheté un quad configuré en mode 1, ce n'est pas une catastrophe en soi sachant que la plupart des "vieux" aéromodélistes volent avec ce mode mais il est de moins en moins utilisé par les plus jeunes. Je ne pense pas que tu puisses changer avec ce quad.
Prends garde de bien le mettre en route sur une surface horizontale pour que le gyroscope ait une bonne base de stabilité. S'il continue à aller vers l'arrière, utilise tes trims pour essayer de rétablir l'équilibre.
A mince... pourtant le vendeur m'a dis que c'était un mode 2... j'ai peut être fait une fausse manip au démarrage de la télécommande ou du drone non ... ?
il n'y a pas de calibrage à faire sur celui ci comme pour le h107C? genre bouger les joysticks dans tous les sens et tout le tralala ?
en tout cas merci de ta réponse :)
bon ba je l'ai rapporté , il m'a dis que ça se changeait le mode de la télécommande. il me la donc changé je suis passé de M2 à M1 mais ça n'a rien changé ^^ j'ai toujours les gaz à droite ^^
Hello
Oui sur les nouveaux tu passes du mode 1 au mode 2 selon comment tu démarres ta radios, je l'ais vu quand j'ai testé le nouveau X4 FPV mais j'ai pas regardé la manoeuvre, faut regarder ce qui est écris dans la notice
d'accord ba je me pencherais une fois de plus sur la notice :)
et petite question : c'est normal d'avoir la direction gauche droite sur le même joystick que celui des gaz  ? et la rotation latérale sur le joystick avant arrière ?
désolé je connais pas trop les termes :/
