Blindermick
Multi-rotor et outillage pour une 1ère
Bien le bonjour à vous,
Je souhaiterai me mettre dans la construction de multi-rotors.
J'ai parcouru le forum et j'ai conscience que le plus dur (apparemment) est la configuration de ceux-ci.
Je penses que dans un 1er temps, il serait bien que je me dirige vers un coffret multi-rotor à monter afin d'être sùr d'avoir toutes les pièces et probablement accompagné d'un guide de construction.
Mes questions:
1er) Pouvez vous me dirigé vers quel multi choisir pour un 1er montage?
2eme) Quels seraient les outils nécessaires pour la construction de multi-rotor?
Merci à vous pour les réponses apportées.
(J'ai acheté mon 1er quadricoptère via vos conseils et je n'en suis vraiment pas déçu. Conseils de qualités donc je poursuis :) )
Pour débuter il faut du petit outillage genre tournevis, clés 6 pans, pinces et surtout un bon fer à souder.
Procures toi également de la gaine thermo-rétractable de différents diamètres afin de bien isoler toutes les connexions et des colliers rizlans pour attacher tous les fils.
Pour les outils plus spécifiques tu verras au fur et à mesure des besoins.
Si ça peu aider...
Perso une fois le multi ok je compléte avec :
du scotch d'éléctricien,
des fils éléctriques en rabe,
des vices M3 ou M5 de secours,
scotch double face, du néoprène de 5mm d'épaisseur,
du scratch autocollant,
clefs 6 pans US et Euro,
c'est un outil pour moi "le tester de lipo",
de la mousse dense pour faire des protections ou pour faire des trains d'attérissages.
(mon vécu de débutant :) )
Merci beaucoup pour ses éléments.
Pour le fer, je vais en prendre un de grand qualité.
Vous pouvez me conseiller sur un site pour acheter l'outillage adéquat sans que cela me ruine?
Et vous avez une suggestion sur un multi-rotor à monter pour débuter?
Sympa ton site Tonton la bricole
Modifié par Blindermick
Les grands sites de bricolages, dans les boutiques spécialisées tu risques de payer plus chère pour la même chose... La gaine tu peux en trouver sur internet pour pas chère, fais le tour tu trouveras des trucs intéréssants sans se ruiner.
Premier multi DIY, tu cherches plutôt un racer ou un multi pour prise de vue plutôt docile ? tu as déjà volé ?
Hello
Avec les kits y a tout ce qui faut, par exemple si il prends un QA 250  :wub: http://www.xavdrone.com/drones/diy/qa-250/
Boutique partenaire du forum  :)
Exemple: fer à souder Antex 30 W en vente ici
La gaine termo et autres tu peux trouver dans les boutiques de bricolages bien connues (par contre pour la gaine des ESC c'est plus compliqué), selon les kit c'est livré avec, sinon il y en a chez notre partenaire (en cliquant ici)
J'ai acquis récemment le Latrax Alias suite à vos conseils et je suis en cours d'apprentissage.
Si je souhaites en construire un, c'est que cela me passionne énormément et quand je suis dans ces conditions, j'ai soif de savoir
et la construction me permettra d'en apprendre beaucoup plus. Je suis déterminé à en acheter un dans pas longtemps (d'ici 1 mois je penses)
donc je me renseigne au maximum afin d'en gérer la trésorerie. Pour le moment, je m'orientes vers un prise de vue.
Avec les kits y a tout ce qui faut, par exemple si il prends un QA 250  :wub: http://www.xavdrone....nes/diy/qa-250/  (je ne sais pas comment citer des morceaux de message reçu ;) )
Selon Xavdrone, celui-ci est déconseillé pour un 1er drone :D ( cf: il ne faut pas acheter ça pour un premier drone !!!)
Le QA250 n'est pas fait pour la prise de vue, et les autre modèles vendus par ancien partenaire non plus, mais des modèles comme le dji F450 (si je le nomme bien) comme selui de Guy est plus adapté.
Exact mais tu dit que tu en as déjà un
tu as quoi ?
