jejehtc 43 Posté(e) 16 janvier 2016 Tu nous fais un tuto "pour les nuls" ! Je l'attend avec impatience ...... S'il te reste du temps essaies de faire la même chose pour Windows 7 et la, tu auras droit à une médaille ! Merci et bon WE Je l'ai fais hier soir sur ce post : http://www.faq-drone.com/topic/7742-chroma-gui-sous-windows-10-avec-virtualbox/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lion29 5 Posté(e) 28 février 2016 Bonjour, Depuis le 15/01 je suis toujours en galère avec mon Chroma! Entre temps je l'ai retourné pour vérification et il s'est avéré qu'il y avait un problème au niveau du connecteur USB. Je viens de le recevoir et je n'arrive toujours pas à établir la communication entre le Chroma et le PC, que ce soit sous W10 ou W7. Chez le Fournisseur cela fonctionne avec W7. Chez moi, le problème est que le pilote ne s'installe pas car il n'est pas reconnu par Windows. Le GUI s'installe correctement. Où peut-on trouver le bon pilote et comment procéder pour l'installer sous W7 ? Merci pour vos réponses. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jejehtc 43 Posté(e) 28 février 2016 Je t'ai répondu sur le post de mon tuto. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lion29 5 Posté(e) 5 mars 2016 Bonjour à tous, J'ai enfin la solution pour utiliser le "GUI" sans aucun problème ! Je tiens cette solution du SAV de Studio Sport. Il faut utiliser Windows 8.1 tout simplement, c'est le seul OS qu'ils utilisent actuellement. Pour moi la connection se fait en "com3". Il faut juste faire attention au port USB utilisé: USB2 ou USB3, il y en a un des deux qui ne fonctionne pas. Suivant le modèle c'est bleu ou noir. Pour moi c'est le noir qui convient. J'espère que cette bonne info pourra vous servir. Pour moi le Pb est réglé. @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jejehtc 43 Posté(e) 5 mars 2016 Bonjour, Merci pour l'info je vais testé cela dans la journée. Bon vols Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lion29 5 Posté(e) 19 mars 2016 Et ce test, concluant ou pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jejehtc 43 Posté(e) 19 mars 2016 Bonjour, Non rien n'a faire pour moi il ne veut pas se connecter, j'utilise mon Windows 7 en virtuel et pas de soucis. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lion29 5 Posté(e) 19 mars 2016 Je suis surpris que le 8.1 ne fonctionne pas ...... Heureusement que tu as trouvé cette solution. @ + Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 20 mars 2016 (modifié) hello quand j'ai installer la virtualbox , j'avais sélectionner dans la configuration de la virtualbox USB contrôleur usb 1.1 , puis le symbole prise usb+ et rajouté HHobby usb 380qx j'ai mis w7, pendant l'installation de w7 j'ai laisser mon chroma connecter sur l'USB et ça a marché, j'avais fais des essais sans le drone connecter et il ne le reconnaissais pas . puis quand j"ai installé le "chroma GUI" j'ai déconnecté l'USB puis rebranché et la il l'a trouvé sur le port COM3 par contre on ne peut pas faire les mises a jours, seulement modifié l'altitude et la distance tester les hélices : oui calibrage accéléromètre : oui calibrage camera : oui Modifié 20 mars 2016 par cyborg Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyborg 149 Posté(e) 1 octobre 2016 re-salut a tous et toutes cette semaine j'ai eu un gros probleme de PC j'ai du formater cette bestiole et installer win10 la dernière version édité donc pas de migration a faire j'ai donc tenté de mettre le GUI pour le blade chroma qui je savais que j'avais eu un probleme avec et j'avais du installer VirtualBox et win8 pour le faire marché et la miracle, il marche a 100% , plus besoin de VirtualBox le GUI reconnais le drone en 2 ou 3 secondes je ne peut pas dire a tous ceux qui ont un souci avec le GUI de formater , mais dans mon cas ça a réglé le dysfonctionnement et aujourd’hui je peut faire les mises a jours , modifier ou faire des diagnostics sans aller chez le voisin 1 jejehtc a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jejehtc 43 Posté(e) 1 octobre 2016 Salut, Cet été j'ai aussi fais un formatage de mon PC et puis installation de GUI et la miracle fonctionne parfaitement. 1 cyborg a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
