cricri2808
problème du logiciel GUI avec windows 10 ?
Tu nous fais un  tuto "pour les nuls" !
Je l'attend avec impatience ......
S'il te reste du temps essaies de faire la même chose pour Windows 7 et la, tu auras droit à une médaille !
Merci et bon WE
Je l'ai fais hier soir sur ce post : http://www.faq-drone.com/topic/7742-chroma-gui-sous-windows-10-avec-virtualbox/
Depuis le 15/01 je suis toujours en galère avec mon Chroma!
Entre temps je l'ai retourné pour vérification et il s'est avéré qu'il y avait un problème au niveau du connecteur USB.
Je viens de le recevoir et je n'arrive toujours pas à établir la communication entre le Chroma et le PC, que ce soit sous W10 ou W7.
Chez le Fournisseur cela fonctionne avec W7.
Chez moi, le problème est que le pilote ne s'installe pas car il n'est pas reconnu par Windows.
Le GUI s'installe correctement.
Où peut-on trouver le bon pilote et comment procéder pour l'installer sous W7 ?
Merci pour vos réponses.
Bonjour à tous,
J'ai enfin la solution pour utiliser le "GUI" sans aucun problème !
Je tiens cette solution du SAV de Studio Sport.
Il faut utiliser Windows 8.1 tout simplement, c'est le seul OS qu'ils utilisent actuellement.
Pour moi la connection se fait en "com3".
Il faut juste faire attention au port USB utilisé: USB2 ou USB3, il y en a un des deux qui ne fonctionne pas.
Suivant le modèle c'est bleu ou noir. Pour moi c'est le noir qui convient.
J'espère que cette bonne info pourra vous servir.
Pour moi le Pb est réglé.
Non rien n'a faire pour moi il ne veut pas se connecter, j'utilise mon Windows 7 en virtuel et pas de soucis.
Je suis surpris que le 8.1 ne fonctionne pas ......
Heureusement que tu as trouvé cette solution.
hello
quand j'ai installer la virtualbox , j'avais sélectionner dans la configuration de la virtualbox USB contrôleur usb 1.1 , puis le symbole prise usb+ et rajouté HHobby usb 380qx
j'ai mis w7, pendant l'installation de w7 j'ai laisser mon chroma connecter sur l'USB  et ça a marché, j'avais fais des essais sans le drone connecter et il ne le reconnaissais pas .
puis quand j"ai installé le "chroma GUI" j'ai déconnecté l'USB puis rebranché et la il l'a trouvé sur le port COM3
par contre on ne peut pas faire les mises a jours,
seulement modifié l'altitude et la distance
tester les hélices : oui
calibrage accéléromètre : oui
calibrage camera : oui
Modifié par cyborg
re-salut a tous et toutes
cette semaine j'ai eu un gros probleme de PC  :(
j'ai du formater cette bestiole et installer win10 la dernière version édité donc pas de migration a faire
j'ai donc tenté de mettre le GUI pour le blade chroma qui je savais que j'avais eu un probleme avec et j'avais du installer VirtualBox et win8 pour le faire marché
et la miracle, il marche a 100% , plus besoin de VirtualBox
le GUI reconnais le drone en 2 ou 3 secondes
je ne peut pas dire a tous ceux qui ont un souci avec le GUI de formater , mais dans mon cas ça a réglé le dysfonctionnement
et aujourd’hui je peut faire les mises a jours , modifier ou faire des diagnostics sans aller chez le voisin  :D
:cool:
Cet été j'ai aussi fais un formatage de mon PC et puis installation de GUI et la miracle fonctionne parfaitement.
