Steve Dreyer
du jeu dans les pattes du hubsan
Salut  ,
je possède un Hubsan 4X H107D de base  à sa sortie de boite j'ai remarqué que, quand je le pose sur du carrelage par exemple et une surface bien droite ya un petit jeu de rien du tout au niveau des pattes il repose pas sur les 4 pieds.
Comme quand on a une chaise bancale si vous comprenez pas.
Cà influe sur quelque chose? ou on s'en fiche?
merci de m'avoir lu  et bon vol :)
salut S3r3gon oui ça peut arrive surtout sur les quadri de petites tailles, du moment que ça ne pose pas de problème pour la calibration du gyro aucun soucis
J'ai cru compendre qu'au moment de la synchro entre la radio et le hubsan, celui ci se "calibre" donc faut qu'il soit parfaitement à plat ?
Si jme trompe pas ?
ou on s'en fiche je peux brancher le drone dans les mains pas du tout à plat  ^^
Modifié par S3r3gon
