ThorAsgard
Alias : Chargeur d'origine pour batterie Powaabat ?
Bonsoir,
Je commence doucement à préparer ma commande "kit de secours" pour mon Alias.
Je me demandais si ça ne pose pas de soucis de charger les batteries Powaabat Alias avec le chargeur d'origine (ou le chargeur double Alias)
En effet, les batteries d'origine sont des 650mAh, et les Powaabat sont à 700mAh.
Cette différence d'ampérage n'est pas gênante ?
Merci pour vos réponse. Je débute la dedans, et je n'ai pas envie d'investir de suite dans un chargeur plus costaud :p
Dans l'absolu cela ne posera pas de problème car ça chargera moins fort qu'une 650, pas contre les chargeurs usb de base du genre de celui de base de l'alias sont un peu des tueurs de batterie...
+ 1 pour les chargeurs USB ^^
Oui, je sais que ce n'est pas top, mais pour le moment, je fais avec :( Je vais me renseigner assez vite pour changer ça, car je suis encore paumé dans le domaine des chargeurs. Je fais que des charges en mode normal pour éviter la casse au maximum.
Mais du coup, j'ai remarqué un truc étrange hier soir.
J'ai fait un vol avec une batterie chargé depuis 3 ou 4 jours, le vol a durée 5 minutes !!!
2eme vol avec une batterie chargé depuis quelques heures seulement, le vol a tenu 11 / 12 minutes cette fois-ci, tout à fait normal donc.
Y a t'il une "décharge" de la batterie si elle n'est pas utilisée quelques jours ? (et oui, trop de vent ou trop de pluie cette semaine).
Merci.
Modifié par ThorAsgard
Ca me rassure un petit peu quand même :)
Je vais surveiller mes prochains temps de vol sur quelques cycles.
J'ai du laisser les batteries sur mon bureau... en verre. C'est peut-être un peu froid la nuit du coup. Je vais faire plus attention au stockage aussi.
Encore merci pour tous ces conseils :)
