humaita
Drone ne décolle pas
Bonjour tous.
J'ai essayé de construire mon propre drone en suivant tous les conseils que j’ai pu trouver sur les forums mais malheureusement au moment fatidique mon drone ne décolle pas.
Les pièces utilisées :
4* D2830-11 1000kv Brushless Motor hélices 9 x 4.7 ESC Afro ESC 30 A baterie Lipo 5000mAh 3S 25C APM 2.7 Hobby King Quadcopter Power Distribution Board
J'ai bien vérifié le sens de rotation des moteurs, le type d`hélice (cw, ccw), refais les paramétrages des ESC du magnétomètre... rien á faire, les moteurs s’arment, le drone s’agite mais ne décolle pas.
J’ai détaché le drone de la batterie pour vérifier si c’était un problème de poids mais même comme ça le drone ne décolle pas, même plein gaz.
Est-ce que quelqu’un a une idée ce que ça peut être, ce que je peux vérifier ?
Merci d'avance
Bonsoir,
Tu as bien respecté le sens de rotation des moteurs ?
Envoyé de mon SM-A300FU en utilisant Tapatalk
Désolé pour la réponse tardive. Un leger problème d'internet ces derniers jours.
Les moteurs sont reliés aux sorties de l'APM avec les núméros comme sur l'image ci-dessous.
J'ai bien re-vérifié le sens de rotation des moteurs (flèches bleues) et le sens des hélices. Dans le doute j'ai même tenté d'inverser les hélices CW et CCW juste pour voir mais rien de nouveau,
