C00kie
CONFIGURATION ADAPTER ?
Bonjour à vous ! :D
Alors voilà je me présente je m’appelle Valentin et j’ai initié récemment mon petit frero au drone !
Il n’en peut plus il en fait dès qu'il a du temps à tuer et dès qu’on se voit on est cul et chemise en train de faire des course de drone !
Pour le moment nous avons des drones de débutant, ceux que l’on peut se procurer un peu partout mais nous voulons passer aux choses sérieuses !
J’ai pas mal potassé le problème et si je veux passer à la vitesse supérieur il me faut un bon drone !
Donc j’en ai trouvé plusieurs type ( à oui je souhaite que monté mon drone de A à Z)
Donc tout d’abord :
La radio = Eachine I6 2.4G Transmitter + Eachine I6 2.4G 6 channel Receiver  + 7 Inch 5.8G 32CH Monitor :wub:  :wub:  :wub:
Je la trouve assez complète et plutôt facile à prendre en mains d’après ce que j’ai lu.
Pour le reste je voulais soi un prendre un tout fait que je pouvais dans l’avenir customiser comme le EACHINE RACER 250 FPV mais les commentaires m’ont pas trop plus (stabilité à revoir, lent,…,) :avion:
Donc je pensais partir sur la même configuration électronique et changer le châssis :
1er configuration ( identique au EACHINE RACER 250 FPV)
CHASSIS : QUAD RACER GE260 ou LS 250 CICADA
-ALIMENTATION : Carte de distribution
-CONTROLEUR : CC3D Flight controller
-MOTEUR :           CW 2204 2300KV motor
                               CCW 2204 2300KV motor
-ESC :                    Simonk 20A ESC
-HELICE :             Black CW propeller
                               Black CCW propeller
-ANTENNE :         Mushroom antenna TX
-BATTERIE :         11.1V 1500mAh 25C 3S battery
- CAMERA :          1000TVL camera
                               600MW 5.8G 32CH transmitter built in OSD
-LED :                    Tail light LED colorized
Headlight LED white 3W
OPTION :              Voltmètre lipo
Alarm Lipo
CHARGEUR :       B3AC balance chargeur
 Apres si la configuration du EACHINE RACER 250 FPV et sa stabilité et sa réactivité et sa vitesse son plus que correcte pk pas ? Si vous avez un avis la dessus ?
2e configuration
-CONTROLEUR : CC3D Flight controller  ou NAZE 32
-MOTEUR :           CW DYS BE1806 - 2300kv
                               CCW DYS BE1806 - 2300kv
-ESC :                    ESC EMAX SIMONK SERIES12A
-HELICE :             CW HELICES GEMFAN
                               CCW HELICES GEMFAN
-BATTERIE :         LIPO 3S 1500 mah
- CAMERA :          1000TVL 1/3 CCD 5MP 1.7mm 170 Degree
Eachine 5.8G 600mW 32CH
Alarm Lipo
Qu’en pensez-vous ?
Pouvez-vous me dire si cette configuration est plutôt bien ou ce qu'il y a amélioré ?
Quel drone ou quelle config me conseilleriez-vous ?
J’ai un budget de 300 euros radio/batterie/camera /drone comprise si je dépasse un peu ce n’est pas trop grave =)
Merci en tout cas et j’espère avoir vite vos conseilles :D   :D  :)  :)  :bravo2:
Modifié par C00kie
