Malloc
Radiocommande ne s'initialise plus...
Bonsoir à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'un Hubsan FPV X4 et jusqu'à présent il fonctionnait parfaitement jusqu'à ce que me vienne l'envie d'essayer le Mode 2.
J'ai suivi le mode d'emploi pour changer de mode :
- Joystick en haut à gauche
- Allumage de la commande
- Écran qui affiche 'Calibrate Stick Mode 2'
- Cercle avec les joystick
- Maintient du trim jusqu'à ce que 'Bind plane' apparaisse
- Allumage du drone
Et là c'est le drame.
L'écran affiche pendant quelques instants les informations comme les niveaux des trims mais après quelques secondes, l'écran devient tout blanc ou gris et n'affiche plus rien.
Quand j'éteins puis rallume la commande, l'écran reste noir et la diode rouge clignote indéfiniment. Je suis obligé de refaire la procédure pour la débloquer mais toujours avec le même résultat.
Quelqu'un aurait-il une idée avant que je ne le renvoie ?
Merci par avance, Malloc.
Bon petite évolution, au bout de la nième fois, le drone a fini par rester connecté à sa radiocommande. J'ai pu jouer un moment avec puis j'ai éteint manette et drone.
Depuis la radiocommande refuse de démarrer. Lorsque je l'allume elle passe en mode écran noir et diode rouge qui clignote à fond...
Slt,
Hé bien ton problème effectivement est serieux et il me semble que tu es le 1er a le signaler...
As tu essayé de retiré les piles de la radio quelques secondes ?
Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
