nycko
cable de charge pour accus hyperion g3 cx
j'ai commandé un drone nano qx que je vais recevoir lundi, avec j'ai pris 2 accus hyperion g3 cx.
Je n'ai pas fais attention, sur le coup, a la prise de charge. Vu les photos, ce n'est pas une prise jst comme sur mon drone 180 qx.
Quelle est cette sorte de prise qu'il y a sur les accus du nano?
Merci
ce sont des prises e-flite
faut trouver un câble spécifique pour raccorder à ton chargeur
Modifié par browning
sans réponse, j'ai continué à chercher
je vois qu'il faut alimenter la carte en 5v
je devrais alors via un des esc, mettre un ubec 5V.
les autres, je ne laisse que le signal
suis-je dans le bon?
Je pense que tu t'es trompé de topic.
Sinon les prises de lipo du nano sont des MX.
merci de vos réponses, :)
 En fait c'est eflite qui s'est fait son format proprietaire?
En tous cas je suis bon pour commander le cable adequat, en attendant je ferais avec le chargeur usb.
tu pourras utiliser le chargeur fourni avec ton nano
en attendant ça fait l'affaire
j'ai regardé, il sort du 300mah, soit une charge à 2c
pour une batterie de qualité, ça devrait aller
Si c'est bien ce chargeur j'ai lu çà :
"Courant de charge réglable de 0,1 à 6A (par pas de 100mA)."
"Li-Ion/Li-Po et Li-Fe PO4 de 1 à 6 éléments"
Donc pour charger des lipo de 300 mah ça ne devrait pas poser de problème.
ok merci, en fait comme se sont des batteries de faible amperage, ca passe. C'est pas comme si je chargeai 3 lipo de 5 amp en meme temps.
