Nico1104
Alerte batterie précoce
Bonjour ,
Sur mon qx200 les leds d'avertissement batterie faible devraient se déclencher quand la batterie arrive à 7,1 volts puis 2eme alarme a 7 volts et une 3eme à 6,9 volts d'après la notice !!!!
Mais chez moi quand les leds commencent à clignoter je continue à voler encore 1 à 2 min et quand je mesure le voltage avec un multimètre numérique , ils sont encore à 7,5 voir 7,6 !!!! .
C'est ce quelqu'un a déjà vérifier chez lui ? Est ce normal ? Ou y a t'il un problème ?
Je précise que les 2 cellules sont encore bien équilibrer . C'est à dire pour 7,5 Volt l'ensemble sont à 3,75 et 3,75 .
Tout pareil
Quand ça commence à clignoter je continue 1 à 2 minutes.à la fin je mesure encore chaude
Bilan 7.58v
Faudrait une mesure en continu
Il doit y avoir de nombreux pic vers le bas qui touchent la limite
Parfois ça clignote une fois de temps en temps, puis de plus en plus.
Sur mes turnigy j'ai'de la puissance au début puis de moins en moins
Certainement la faute à la tension qui tombe
Ma eflite 20c clignote après 3 minutes
Puissance comme ma turnigy en fin de vie
Elle n'à que 4 à 5 cycles
Oui les leds ne clignotent que quand je mets les gaz , et s'arrêtent quand je le pose , effectivement .
Mais je remarque déjà un manque de puissance en vol quand il s'agit de remettre les gaz avant qu'il touche le sol !
Donc par précaution je m'arrête .
Juste une question : est ce que le faites de prendre dès batteries a 950mah à la place de 860 va améliorer la durée ou est ce purement un problème de tension ?
Excuser mon ignorance
Tu mesure a vide, le 200QX mesure en charge et ça na rien a voir, d'où les différence de tension...
voilà exactement ce que je voulais dire
quand on tire dedans, il y a des pics de consommation, des chutes dans la tension
tout ce que je vais dire vient des copains des forums que je fréquente
le comportement d'une lipo saine est connu
100% de charge correspond 4.2v par élément, soit 8.4v pour ta 2s
3.8v par élément correspond si je me souviens bien à 60% de charge
ainsi de suite
donc forcément avec plus de mah, tu  vas aller plus longtemps
sauf si l'ajout de poids est conséquent. là tu vas consommer plus pour avoir les mêmes prestations.
ma eflite 800mah 20cm clignote après 3-4 mintes à peine
alors que ma 950 mah clignote largement plus tard
mais bon, un moteur abîmé peut faire consommer plus => autonomie moindre
une lipo usée(prématurément ou pas) va donne moins d'autonomie, la tension va chuter aussi plus vite
Évidement s'il y a du poids en plus ou qu'un moteur sois abîmée c'est normal que la batterie soi plus vite déchargée . Mais à drone egale en poids et usure la batterie à 950mah voleras plus longtemps en moyenne que celle à 860mah .
J'ai tout bon ?
