stephane17
Probleme bips QA 250
J'ai testé également a 4 - 5 metres du sol, je trouve qu'il retombe relativement fort, apres cest toujours mieux qu'une chute libre et incontrôlée ^^
Envoyé de mon SM-G800F en utilisant Tapatalk
S'il descend trop doucement, il aura le temps de faire du chemin... et si tu perds le retour vidéo et que la lipo se détache, bonjour pour le retrouver. Après je n'ai jamais eu à l'utiliser le failsafe.
J'avance,
Les bips intempestifs de ma vidéo c'est réglé ...
J'ai désactivé "Enable battery voltage monitoring"
En faite j'ai fais 1 backup...
Reflashé la naze, lancé d'usine le ppm et battery voltage monitoring n'est pas activé et je n'avais pas de bip ...
Du coup recup backup, et j'ai donc désactivé battery voltage monitoring...
Modifié par Djkill972
En parti
Car j'ai quand même des bips une fois moteur armé
Bip (temps mort) bip bip bip et ça en boucle...
Mais ça survient uniquement gaz a 0
Je fais la vidéo
Trop de bips... (Si tu veux pas finir complètement timbré a cause des bipbip pendant tes tests, mets un bout de scotch sur le buzzer, ça atténuera grandement la force du son, et ce sera mieux pour les oreilles)
Autrement, j'ai pas de solution concernant ton probleme :/
Ça c'est normal. Car tu as dû mettre "don't spin the motor when armed" donc ça a pour but de t'avertir que les moteurs sont armés pour éviter les accidents bêtes...
Effectivement moi aussi j'en ai marre des bip bip bip ...
Ah oki kilauha, ça informe que les moteurs sont armés ...
Ok c'est donc tout bon pour moi !!!
Super merci a tous
[emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122] [emoji122]
