browning
cc3d clignote rouge
bonjour à tous,
j'ai enfin reçu mon ubec 5v-5A
j'ai tenté de connecter la cc3d
que ça soit via l'ubec seul + batterie, ou l'usb seul, j'ai power en orange et status fixe rouge puis qui se met à clignoter
quelqu'un sait me dire le problème?
je poste ça ici faute d'une section technique en général
merci de votre aide
salut,
personnellement, lorsque j'installe une carte, je n'ai jamais fait attention aux différents clignotements car dès la première mise en route, il faut flasher la carte avec "le logiciel" que tu veux + l'interface sur l'ordi avec lequel tu vas pouvoir interagir avec a l'écran...je ne sais pas si j'explique bien :)
--configurateur cleanflight + flasher CC3D sous cleanflight.
--configurateur openpilot + flasher CC3D sous openpilot.
Modifié par chestburster
j'ai utilisé ce tuto
j'en suis à la mise à jour du firmware
visiblement, ça ne fonctionne pas, ça me dit de le faire manuellement
les 4 esc qui bipent sans arrêt, c'est normal?
Pour affiner c'est quoi comme modele de cc3d ?
Quel logiciel pour la connexion ?
Bootloader ok ?
Version firmware cc3d / version logiciel compatible ?
A bientot.
salut,
je crois que j'ai trouvé ton erreur....la version 15.05.2 ne supporte plus la CC3D, il faut que tu prennes la version 15.02.2
OpenPilot-RELEASE-15.02.02-win32.exe
ps: tu comprends l'anglais ou pas :)
 le mieux tu désinstalles bien tout et tu recommences histoire qu'il n'y est pas des bugs qui restent
pas de panique tu vas y arriver, il faut persister :D
ca fait pareil avec la 15.02.02
comprendre est un grand mot
je me débrouille et quand ça ne va pas  le traducteur m'aide bien
en bas à droite, c'est serial com1
je n'ai pas usb
Modifié par browning
petit détail mes leds ne sont en vert et bleu, mais orange et rouge
je lis sur le net que la carte n'est pas une originale avec ces couleurs là
salut,
coté carte, je te rassure, les clones pullulent.... que ce soit naze 32, cc3d ou spfracing ou autres.. dès lors qu'elles sont achetés sur les sites que l'on connait a l'étranger c'est des clones en général. j'allais dire essai en cleanflight et a partir de ce moment si tu n'y arrives pas j'ai une naze 32 qui a déja servi, je te l'enverrai.
après comme je l'ai marqué plus haut, ces cartes la ne sont pas plug and play, il faut installer les drivers nécessaires sinon dans un premier temps il ne reconnait même pas l'usb...
lorsque tu vas dans ton gestionnaire de périphérique, tu n'as pas un de tes "controleurs de bus usb" avec un petit panneau jaune??
bon, j'ai réussi partiellement à avancer d'un pas
dans firmware, ça ne se connecte pas tout seul
j'ai cliqué sur sauvetage... j'ai connecté ma carte
là la MAJ auto ne se fait pas
je dois aller chercher manuellement un firmaware
sauf que je ne sais pas lequel
la mienne c'est la
CopterControl3D/CC3D
http://opwiki.readthedocs.org/en/latest/user_manual/cc3d/cc3d.html#coptercontrol3d-cc3d
mais quel firmware mettre pour aller avec GCW?où le trouver?
re,
j'essaie de trouver une page ou prendre le firmware car openpilot le site n'a plus l'air de fonctionner...
c'est quand même bizarre que tu en chies comme ça, sur aucune carte que j'ai eu en main j'en ai chié comme ça LOL
cette page peut aider, je préfère te l'épingler...
http://opwiki.readthedocs.org/en/latest/appendices/bootloader.html
ce que je ne comprends pas , c'est que dès le départ tout l'installation aurait du se faire depuis le début de cette page en cliquant sur "vehicle setup wizard" le gros bouton en vert... je te met le lien pour la photo c'est tout....
https://www.openpilot.org/download/
bon, je suis passé sous cleanflight sur les conseils de chestburster
j'en suis ici maintenant:
après avoir pu connecter ma carte dans cleanflight, je m'attaque au paramètrage
actuellement pitch et roll bougent correctement, mais pas les gaz et pitch
quelqu'un peut m'aider ici:
que mettre dans
receiver mode et serial receiver mode ?
quand je vais dans motor et que je les fais tourner,  l'ordre 1-2-3-4 de cleanflight est respecté, ce sont les bons moteurs qui tournent
merci pour votre aide
j'ai trouvé ceci:
I think this is going to save many lives out there since there is very little support for newbies like me in this specific matter.
Setting up a SUM signal with a GR-24L Rx and a Graupner mz-18/24 Tx requires you to connect a 3 pin cable (yes just one 3-pin cable) from your FC's (I am using Naze32) Channel 1 (white cable: signal, red cable: + current, and black cable: - or ground) to the channel 8 which is the designated channel for setting up the SUM signal.
After those connections are done properly and safely you want to get in the FC's UI which in this case I used cleanflight and you want to go to the "Configuration" tab then make sure you have the "Receiver Mode" checked into RX_PPM. Then move onto the "Receiver Tab" and make sure your channel map is setup to "JR / Spektrum / Graupner"
After that, assuming your Tx and Rx are bond, follow the following instructions to activate SUM in your Tx:
Changing the GR-24L to SUMO (single output PPM data stream)
On the MZ-18/24 select Function Menu > Telemetry > Setting and Data View, to go into the receiver settings.
When the RX Data View Screen comes up press 'ENT' 5 times till you get to the RX Servo Test Menu
Press 'INC' 6 times to scroll down to the 'CH OUT TYPE' line.
Press 'SET' to highlight the channel out type.
Press 'INC' to change the value to 'SUMO' (sum signal out/PPM out)
Press the 'SET' button again to select the number of channels to be output. (I chose 12 channels)
Press 'INC' or 'DEC' to select how many channels to output in the PPM stream.
Press 'SET' to exit and save the value.
Press 'BACK' 3 times to exit to the main screen.
Source: http://http://www.logicrc.com/?LinkId=GRMZTIPS
After this go to cleanflight's receiver tab and all channels should be active and working
et quelqu'un me répond:
C'est exactement ton problème.
Mettre ta radio en sumo et sur cleanflight sumoD rx_ppm. et la sortie -(1), +(2) et 1 pour la sortie "signal) de la carte et de le brancher sur ta rx sortie 8.
un petit miracle a eu lieu
il a volé!
j'ai fini par savoir passer par openpilot
j'ai donc pu régler nettement plus facilement ma radio.
reste maintenant à régler les différents paramètres.
il est plutôt nerveux comparé au dji f450 sous naza
je dois affiné car en retour de stabilisation, il a tendance à osciller
j'suis très content là
je savais flasher la carte, mais après elle ne voulait pas se connecter
avec le programme VPM testé sous cleanflight, un port com s'est ouvert.
la carte se connectait sous cleanflight
puis j'me suis dit que j'allais essayer à nouveau sous openpilot
ça a fonctionné
là j'ai 3 vols au compteur
je teste
il est vif, il prend de l'angle bien comme il faut, mais le retour à plat se fait vite au début puis très très lent sur la fin
je dois donc maintenant apprendre tous les paramètres qui entrent en jeu
pour le yaw par ex, c'est trop vif, il tourne mais aussi lève un des bras.
là je cherche des tutos plus précis pour affiner
Au final,
si tu relis tout nos posts, je l'ai dis plusieurs fois, ce qui fou le bordel, c'est les interfaces USB à installer.... ce sont des programmes a eux tout seul qui permettent la liaison PC-Contoleur de vol...
