roland31
MISE A JOUR Q500+
                   J'ai mis à jour ma ST10  aucuns soucis.
    Mais je n'arrive pas a mettre à jour  le Q500+   malgré la video sur le site.
     Il faut un driver ou bien?  car je n'arrive pas a inclure le fichier de mise à jour que j'ai télécharger.
Modifié par roland31
le programme GUI sur le site de yuneec
Bonsoir et merci pour ta réponse,
                                                        j'ai telecharger le linx 1 pour windows mais c'est apres que ça coince ,j'ai bien branché le drone sur l'usb  mais je n'arrive pas a faire la mise a jour,j'ai du zapper quelque chose
Il te suffit de suivre les instructions du GUI en cliquant sur firmware (après que le Q500 et le gui se soient connectés); c'est difficile à expliquer sans ce GUI sous les yeux.
Bon courage.
Je vois que tu as réussi à mettre à jour ta ST 10 ...
Avec toutes ces tergiversations, je suis plus sûr de rien !...
Une fois le GUI installé et le mise à jour téléchargée sur ton ordinateur, Q500  et ordi connectés via port USB, il suffit de suivre les instructions que ce soit pour mettre à jour ou régler des paramètres ...
Maintenant sous XP cela me parait dépassé ... (je ne suis pas compétent pour en juger). Désolé. Fait un appel au peuple !
                        Merci .  ,j'ai contacté Yuneec,j'attends une réponse
Il faut aussi que ton port usb soit configurer comme un port com (émulation du port série)... J'ai été obligé de passer par là aussi.
Bonsoir,
                  Tu as peut-etre le mode d'emploi pour moi qui suis sous windows XP  ?
                                  Bonne soirée
                                    Roland
Je te regarde ça asap
                Merci d'avance pour ton aide
                      Bonne journée
                      Bonne journée
Salut Roland,
Il te faut installer les Virtual COM Port Drivers.
Pour cela prends la doc qui correspond a ton système d'exploitation : http://www.ftdichip.com/Support/Documents/InstallGuides.htm
et lélécharge les drivers : http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
Il te faudra redémarrer ton pc.
Dès que c'est correctement installé, tu allumes le Q500 (branché bien-sur sur le port usb), tu lances le GUI qui le détecte tout seul ;-) Tu dois voir en bas à gauche de la fnêtre du GUI "Connected on port COM1"
Et voilà le travail !
Modifié par Bigfish
