Jack Sparrows
charger lipo 1s avec imax b6
bonjour
j ai besoin d un coup de main !
j ai un chargeur imax b6 et j ai acheté un cordon pour charger mes accu 1s en parallèle
quelques soit le mode de charge çà marque "connexion break"
si vous avez des idées !ou des réglages a faire !
je veux charger des accu de hubsan ou syma
Salut
De ce que je devine sur la photo très sombre => c'est un cordon série et pas parallèle et en plus il manque les fil de puissance, ça ne peut pas fonctionner...
Salut
c est un fil qui sert a rien ! mauvais achat pff
qui peut me donner un lien pour trouver le cable pour charger mes lipos 1s ?
J'ai pas dit ça, mais il faut le modifier, en plus, pour le transformer en parallèle, c'est facile...
je dois faire quoi comme modification ?
 desoler je suis nul en chargeur
Le parallèle c'est tout les + ensemble et tout les - ensemble, tu vire la prise ou arrive tout les fil et tu recable...
Voila ce qui te manque sur ton câble => post-62-0-03285400-1457443028_thumb.jpg
Voila ce qui te manque sur ton câble => attachicon.gif4f978a81-2548-4504-a0c8-e8bc11b99bc7_zps6e715621.jpg
Voila un câble parallèle                      => attachicon.gif4mm-to-6-x-Parallel-PHR-2-MCPX.jpg
super merci beaucoup et je dois charger a combiens ?
il faut mieux faire lesquelles ?pour mon imax b6?
ça charge de 1 a 6 batteries? ou faut tout mettre ?
si je fais le parallèle il va mettre le chargeur en erreur ?
