cricri2808
Durée de vol en FPV avec un Nano QX ?
Bonsoir à tous .....
j'ai fais un test de vol avec un nano QX, sans camera et il vol jusqu'à 6min et plus.
j'ai fais la même chose avec la camera, seulement 4'30''
j'ais fais la même chose avec la camera en mode fpv avec des lunettes headplay et là 3' à 3'30'' ....
Je trouve cela très très minime comme temps de vol !!!!
vous qui avez plus d'expérience que moi, est-ce normal ce temps de 3' ???
PS: je charge correctement les batteries via le port usb que j'ai reçu avec le nano QX
christian
c'est la le probleme, le port usb qui est fourni avec le nano qx te détruira ta batterie doucement mais surement, investi dans un vrai chargeur.
pour ce qui est du temps de vol, je ne saurais dire, car je n'ai pas encore reçu le mien
j'ai deja un chargeur pour des autres lipos ou je peux tout programmer , mais il faudrait un adaptateur a brancher sur la prise e mon chargeur  !
tu pourrais me donner les references ou le lien ?
j'ai 4 lipos pour mon Nano QX
merci beaucoup
sorry, mais mais ton lien ne fonctionne pas !
je clique dessus et je trouve une page avec : GGOGLE EST TON AMI ????
envoie moi via un message privé car je penses que l'on ne peut pas faire de pub de magasin .....
merci
Avec un nano QX FPV n'espere pas faire plus de 4mn...
Pour le chargeur degage de suite le chargeur USB... Destruction a petit feu des lipos...
Moi j'ai investi dans le chargeur programmable 1s SkyRC
Modifié par xavdrone
J'aurais du effectivement mettre ton lien Xav...
t'inquiètes c'était bien ton lien (mais il n'y avait pas le code du forum et en plus ça n'explique pas comment ça fonctionne, etc.)
C'est un super chargeur !!! Qui charge toutes les Lipo 1S (pour certains models il faut acheter les adaptateurs ou se les faire)
avec les 220mAh de la marque Miniaviation je dépasse les 4mn en FPV avec le Nano QX alors qu'avec les autres lipos c'est plutôt du 3mn30 maxi
Les dernieres achetées chez Arcalide sont les pwaabat en 180mAh.
Et elles sont pas mal aussi. J'accroche presque les 4mn... En vol pas trop rapide...
je n'ai jamais dépassé les 4mn du timer en Agility et en volant rapidement pour ne pas voir le quadri se vautrer en fin de lipo mais je pense pouvoir gagner 10/20 secondes en poussant plus loin :)
ah oui merde plus dispo sur leur site ou sur ********
nom supprimé ;-)
