chris333j
changement lentille SVP
Bonjour, la lentille de mon hubsan x4 107D FPV a laché et je ne trouve pas cette pièce détaché.
Pour l'historique les 1ers symptômes furent une image psychédélique avec des halos de lumière, puis à force d'y mettre de la bombe contact électronique et de trifouiller, c'est écran noir désormais.
J'ai acheté la lentille "lens 808 #16" mais la nappe est légèrement plus grande que celle d'origine. J'ai donc essayé de changer les 2 capteurs mais les contacts ne semblent pas les mêmes et de toute façon c'est bien trop miniaturisé pour moi.
N’existe t'il tout simplement pas cette lentille en pièce détaché puisqu'elle est connecté à la carte mère du drone par une simple nappe extractible ? Je ne trouve que le kit complet pour 45€, ce que je trouve assez cher.
Merci pour toute aide, cordialement...
petit up plz...
G
M
T
Détecter la langueAfrikaansAlbanaisAllemandAnglaisArabeArménienAzériBasqueBengaliBiélorusseBirmanBosniaqueBulgareCatalanCebuanoChichewaChinois (Simp)Chinois (Trad)CingalaiCoréenCréole haïtienCroateDanoisEspagnolEspérantoEstonienFinnoisFrançaisGalicienGalloisGéorgienGoudjaratiGrecHaoussaHébreuHindiHmongHongroisIgboIndonésienIrlandaisIslandaisItalienJaponaisJavanaisKannadaKazakhKhmerLaotienLatinLettonLituanienMacédonienMalaisienMalayalamMalgacheMaltaisMaoriMarathiMongolNéerlandaisNépalaisNorvégienOuzbekPanjabiPersanPolonaisPortugaisRoumainRusseSerbeSesothoSlovaqueSlovèneSomaliSoudanaisSuédoisSwahiliTadjikTagalogTamoulTchèqueTeluguThaïTurcUkrainienUrduVietnamienYiddishYoroubaZoulou
Fonction Sound est limitée à 100 caractères
