Jean Pierre Bayle 590 Posté(e) 17 avril 2016 (modifié) Bonjour Je possède des V3 et la micro caméra Spektrum montée sur un nano QX. Y a t il une procédure de mise en route à respecter ? Dois je brancher le nano (donc la caméra en premier avec donc un canal qui doit être le dernier utilisé), puis la V3 : batterie puis interrupteur VR sur 1 et, ensuite, chercher le bon canal, puis régler les paramètres (brillance, etc...) ? Ou alors commencer par allumer les lunettes avant le drone et chercher le canal sur lequel il y a le moins de rayures horizontales, puis le nano ? Bref : comment faire pour obtenir la meilleure image (ou, tout simplement,une image !) ? Je souhaiterais compléter ainsi la Check list. Désolé de ces questions de béotien Bon dimanche Jean Pierre Modifié 17 avril 2016 par Jean Pierre Bayle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Pierre Bayle 590 Posté(e) 17 avril 2016 J'ai oublié une question ! Quelles sont les différences entre les trois modes : Analog 2D. Analog 2D/3D et HDMI 2D/3D ? Dans lequel vole t on ? Le premier ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Arnoz Valley 26 Posté(e) 17 avril 2016 hello Y'a pas d'ordre précis, et dans ton cas c'est analog 2d (entrée vidéo analogique en 2 dimension)... la 3d c'est si tu rentre un format d'image 3d, et HDMI c'est si tu te sert des lunettes pour matter un truc via l'entrée HDMI des lunettes, comme youporn sur un pc par exemple Bon vol !!! 1 moloko a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Pierre Bayle 590 Posté(e) 17 avril 2016 Merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pascal01710 70 Posté(e) 17 avril 2016 hello Y'a pas d'ordre précis, et dans ton cas c'est analog 2d (entrée vidéo analogique en 2 dimension)... la 3d c'est si tu rentre un format d'image 3d, et HDMI c'est si tu te sert des lunettes pour matter un truc via l'entrée HDMI des lunettes, comme youporn sur un pc par exemple Bon vol !!! Merci pour les infos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Patton 12 Posté(e) 29 avril 2016 Bonjour Jean pierre, je viens également de recevoir mes V3 .... il y a deux mousse à coller inclus, j'ai installé la mousse la plus dense mais j'ai un peu de lumière qui entre par le bas (au niveau du nez) ! A-tu également utilisé celle-là ? Si oui, as-tu également ce petit désagrément ? Merci. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Pierre Bayle 590 Posté(e) 30 avril 2016 Je crois que j'ai installé la même. Je vérifierai. Par contre, je n'ai pas de jour en bas. Ce type de lunettes (V3) est assez répandu dans le forum. Tu auras peut être d'autres retours. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cricri2808 25 Posté(e) 30 avril 2016 Bonjour Jean pierre, je viens également de recevoir mes V3 .... il y a deux mousse à coller inclus, j'ai installé la mousse la plus dense mais j'ai un peu de lumière qui entre par le bas (au niveau du nez) ! A-tu également utilisé celle-là ? Si oui, as-tu également ce petit désagrément ? Merci. Salut j'ai aussi de temps en temps un petit jour vers le bas, coté nez ! Solution, serrez un peu plus fort la sangle et aussi avec le temps le mousse va épouser la forme de ton visage !!!! et quoi, tu en est content de tes V3 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 30 avril 2016 Hello HDMI c'est si tu te sert des lunettes pour matter un truc via l'entrée HDMI des lunettes, comme youporn sur un pc par exemple Voilà un exemple qui me parle bien !!! et moi comme un naze je m'en servais pour voler en FPV avec mon Bebop et d'autres avec leur DJi Phantom, etc... Je part de ce pas m'envoyer en l'air autrement il y a deux mousse à coller inclus, j'ai installé la mousse la plus dense mais j'ai un peu de lumière qui entre par le bas (au niveau du nez) ! A-tu également utilisé celle-là ? Si oui, as-tu également ce petit désagrément ? Merci. Alors là je crois que j'ai fait mon boulet, moi j'ai vu 2 mousses je me suis dit qu'il y en avait une de rechange car ça va s'user, j'ai même pas touché les 2 pour voir si elles étaient différentes !!! J'ai mis au hasard et maintenant que c'est collé j'y touche plus... Si y a du jour faut serrer plus la sangle derrière ou alors changer de nez Solution, serrez un peu plus fort la sangle et aussi avec le temps le mousse va épouser la forme de ton visage !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Pierre Bayle 590 Posté(e) 30 avril 2016 J'ai fait comme le chef ; je croyais que c'était une mousse de rechange ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk 1 xavdrone a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Patton 12 Posté(e) 30 avril 2016 (modifié) Hello ....... ou changer de nez Bon y a pas moyen de changer de chef ???? lollll Salut j'ai aussi de temps en temps un petit jour vers le bas, coté nez ! Solution, serrez un peu plus fort la sangle et aussi avec le temps le mousse va épouser la forme de ton visage !!!! et quoi, tu en est content de tes V3 Content .... Oui pour le moment .. Je craignais un peu Le 16/9 mais ce n'est pas vraiment gênant pour moi. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les tester en vol vu le mauvais temps actuel ... La semaine prochaine s'annonce meilleur Modifié 30 avril 2016 par Patton Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 30 avril 2016 J'ai fait comme le chef ; je croyais que c'était une mousse de rechange ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Normal c'est ce qui est le plus logique en l'absence de toutes indications contraire Bon y a pas moyen de changer de chef ???? lollll impossible c'est ce qui fait de mieux à l'heure actuelle Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cricri2808 25 Posté(e) 30 avril 2016 Attention car on dit souvent et qui n'est pas toujours vrai !!!! : le chef en général à toujours raison Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 30 avril 2016 exact mais si jamais c'était pas vrai faut pas le dire, faut s'arranger pour faire comprendre qu'il y a une erreur mais que c'est pas de sa faute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Patton 12 Posté(e) 30 avril 2016 J'ai fait comme le chef ; je croyais que c'était une mousse de rechange ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk De toute façon c'est impossible d'en trouver de rechange ! Aucun revendeur n'en propose ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Arnoz Valley 26 Posté(e) 30 avril 2016 C'est la misère, obligé de bricoler avec de la mousse d'isolation de fenêtre... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
