pommies 11 Posté(e) 27 avril 2016 bonjour je posede un drone yuneec q500 4k et je ne suis pas arriver a mettre la derniere mise a jour de la radio st10+v01 29c. j'ai telechargé depuis le site yuneec le firmware st10+v01 29c sur mon ordinateur.puis j'ai transferer tous les fichiers (firmwre update zip et tx ) vers une carte sd vide. inserer la carte dans la radio j'ai mis sous tension la radio cliquer sur system settings puis sur about flight mode control puis sur radio control update arrivé sur c'est ecran il ni y a aucune inscription sous choose tx file c'est comme s'il ni y avais pas de carte sd dans la radio je ne comprend pas l'errreur que j'ai put commettre. merci de votre aide . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nosens 53 Posté(e) 27 avril 2016 Salut, comment as tu formaté ta carte ? Possible que ta sd ne soit pas reconnue de suite, éteints et rallumes ta radio une fois que la carte est dedans. Tu peux aussi formater ta carte, la mettre vide dans la st10 et ensuite connecter celle-ci via usb à ton pc de sorte à copier les fichiers directement dessus, comme cela tu verras en même temps si ta carte est bien reconnue et donc compatible avec la st10. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Philippe 217 Posté(e) 27 avril 2016 j'ai telechargé depuis le site yuneec le firmware st10+v01 29c sur mon ordinateur.puis j'ai transferer tous les fichiers (firmwre update zip et tx ) vers une carte sd vide. Il ne faut rien extraire des fichiers, sinon ça ne marche pas. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jejehtc 43 Posté(e) 27 avril 2016 bonjour je posede un drone yuneec q500 4k et je ne suis pas arriver a mettre la derniere mise a jour de la radio st10+v01 29c. j'ai telechargé depuis le site yuneec le firmware st10+v01 29c sur mon ordinateur.puis j'ai transferer tous les fichiers (firmwre update zip et tx ) vers une carte sd vide. inserer la carte dans la radio j'ai mis sous tension la radio cliquer sur system settings puis sur about flight mode control puis sur radio control update arrivé sur c'est ecran il ni y a aucune inscription sous choose tx file c'est comme s'il ni y avais pas de carte sd dans la radio je ne comprend pas l'errreur que j'ai put commettre. merci de votre aide . Je te conseille de regarder ce post, tu auras pas de réponse à tes questions. Je te conseille de suivre aussi les infos du PDF que tu as dans le fichier compressé de la mise à jour. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pommies 11 Posté(e) 27 avril 2016 bonjour nosens merci pour ta reponse j'ai deja allumé et eteint la radio mais ca ne marche pas je vais essayer de connecter le pc directement.merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pommies 11 Posté(e) 27 avril 2016 bonjour jean philippe je n'ai pas extrais les fichiers.merci pour ta reponse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nosens 53 Posté(e) 27 avril 2016 (modifié) Euh attention il faut quand même extraire le fichier initial qui contient entre autre un zip, un pdf etc ... Modifié 27 avril 2016 par Nosens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jejehtc 43 Posté(e) 27 avril 2016 Oui tu extrais le dossier zip et tu mets à la racine de ta micro sd le fichier update.zip et le dossier firmware. Puis tu suis la procédure du PDF. Pas de soucis comme cela. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pommies 11 Posté(e) 27 avril 2016 merci nosens comment fait on pour extraire le fichier initial? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jejehtc 43 Posté(e) 27 avril 2016 merci nosens comment fait on pour extraire le fichier initial? Regarde mon message précédent. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nosens 53 Posté(e) 27 avril 2016 (modifié) C'est une blague ? Il faut donc dezipper le fichier initial dans un répertoire quelconque ou sur ton bureau et tout coller à la racine de ta sd, sauf le pdf qui est la notice. Si tu es sous windows un clic droit sur le fichier et "extraire ici" par exemple (le "ici" étant l'endroit ou tu veux retrouver tes fichiers. edit grilled par jejehtc Modifié 27 avril 2016 par Nosens Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jean Philippe 217 Posté(e) 27 avril 2016 C'est le fichier "st10plus_tx_b31.bin" qu'il ne faut pas extraire du fichier TX Pour les 2 mises à jour que j'ai faite, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois, le "st10plus_tx_b31.bin" n'apparaissait pas sur la ST10. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pommies 11 Posté(e) 27 avril 2016 merci pour vos reponses .je vais essayer de mettre en applications vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pommies 11 Posté(e) 28 avril 2016 bonjour a tous les membres du forum merci pour votre aide car j'ai réussit a mettre a jour ma radio (st10+v01b29c) tres facilement . j'avais mis le dossier pdf notice instructions sur la carte sd c'est pour cela que je n'arrivais pas a faire la mise a jours maintenant je vais calibrer la boussole et l'accelerometre et passer au essais car je suis debutant merci a vous tous Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nosens 53 Posté(e) 28 avril 2016 Cool bon vol alors . Par contre le fond de ton post est pas très lisible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
pommies 11 Posté(e) 28 avril 2016 Cool bon vol alors . Par contre le fond de ton post est pas très lisible merci nosens pour ton aide maintenant je vais pouvoir essayer de voler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
