doulbix 38 Posté(e) 25 mars 2017 Friidge tu as changer cette carte sur quel modèle toi ? Tu as eu aucun soucis de branchement ? Et aussi est ce que les délais sont bien respecter sur leur site ? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 salut voila sa y est carte recu j'ai fais les soudures remis la petite pieces mais quand je branche la batterie les esc bip tout le temps est ce que sa serait une soudure ?? besoin d'aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 enfaîte je crois déjà que le problème viens du récepteur il ne s'allume pas mais que faut il faire il s'allume quand je branche la batterie direct dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 29 mars 2017 Il faut brancher la batterie. C'est elle qui alimente le récepteur. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 29 mars 2017 (modifié) USB = juste le contrôleur Batterie = contrôleur + ports uart Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Modifié 29 mars 2017 par Friiidge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 Oui je sais bien mais quand je branche pas de lumière j'ai une plaque de faut activer un msp dans les ports ? J'ai refais les même branchement que sur l'autre carte Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 29 mars 2017 (modifié) Et pour info... Le beep des esc c'est un problème d'initialisation. Probablement parce que tu es en dshoot. Le dshoot synchtonyse sa fréquence sur celle du ppm/sbus. Pas de récepteur = pas de synchro Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Modifié 29 mars 2017 par Friiidge Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 Non je me suis mis en oneshot125 comme avec l'ancienne carte ! Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 29 mars 2017 Non je me suis mis en oneshot125 comme avec l'ancienne carte ! Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Ton récepteur est en ppm/sbus? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 Non en PWM Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 29 mars 2017 Ton récepteur est en ppm/sbus? Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Si oui, active serial rx sur le port uart3Et connecte ton récepteur sur IO1... Voir manuel pour la connectique. (De mémoire les 3 câbles de gauche) Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 J'essaye de mettre des photo avec le tel mais galère pour info j'ai un eachine falcon 210 Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 29 mars 2017 Non en PWM Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Enlève le dshoot/oneshoot Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 OK mets je mets quoi du coup ? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 J'ai tout rebranche comme l'ancienne F3 d'origine c sa que je comprend pas sa dois être un réglage je pense Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 29 mars 2017 salut je m'incruste mais si tu utilise pas le dshoot et oneshot125 c'est qu'il faut que tu passe en multishoot. (si je me trompe pas) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 Franchement je sais pas ma je sèche un peu et la patience est pas trop mon truc ???? ???? Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 Maintenant quand je branche j'ai un esc qui chante et qui bouge et toujours pas de lumière sur le récepteur :-( Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 29 mars 2017 Et un seul moteur qui bouge pardon Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 29 mars 2017 tu as verrifier la tension qui arrive au esc? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jems69 42 Posté(e) 29 mars 2017 avec le multimetre; tu le met sur 20a et courant continu (signe trait droit et trait pointiller) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 30 mars 2017 Bonjour à tous comment brancher mes esc en direct soit en soudant soit avec les broches je suis vraiment bloquer la Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 30 mars 2017 En testant j'ai tout les point de soudure qui bip sur la même arriver je comprend pas besoin d'aide vraiment Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
doulbix 38 Posté(e) 30 mars 2017 Bon c'est bon j'ai compris je me débrouille tout seul et moi qui me bats pour répondre toujours à tous sa fais super plaisir merci à tous .................... Envoyé de mon SM-G850F en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Friiidge 44 Posté(e) 30 mars 2017 Sorry... Pas lu assez vite Sent from Mobile Device Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
