manu85 0 Posté(e) 15 octobre 2017 bonjour j'ai une voiture rc de chez mhd avec moteur brushless de chez konect est je voudrai savoir si on peut changer les bras de suspension avant par une autre marque que la voiture car je l'aie est cassé est recolé 2 fois a l'epoxie et casse toujours au méme endroit si vous avez une astuce merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
blitz 2 247 Posté(e) 15 octobre 2017 Salut, tout est possible mais vas falloir adapter.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 15 octobre 2017 Hello tu peux montrer des photos ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mitch69 133 Posté(e) 16 octobre 2017 (modifié) Salut Il nous faudrais des photos du triangle avec les dimension Mais une adaptation peut modifier la chasse et le carrossage sans parler de la longueur des cardans ect.. Le plus simple est de remonter de là pièces d origine et tu peut essayer de regarder si dés option se font en rpm pour ton modèle Certaines pièces sont fragile volontairement et font office de fusible en cas de choc pour éviter des casse plus coûteuse Châssis cellule de diff cardan ect.. Si la casse d un triangle peut révéler la fragilité d un Modèle il se peut aussi que ce soit la faute a pas de chance Si la casse se reproduit fréquemment c est un cas qui ne se solutionnera que par le remplacement par des pièces option ou par le remplacement de modèle par un plus adapté à ton usage J ai commencer avec un t2m pirate xl ep son défaut de fiabilité le plus flagrant était l’es fusée de direction qui lâchait à chaque réception de petit saut une fois les pièces option alu installé c’était les triangles et les cellule de diff (sans parler dès cardan et des diff trop fragile) Bon courage pour tes recherches Modifié 16 octobre 2017 par mitch69 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
