Eachine Racer 250 Remplacement De F3
6 réponses à ce sujet
#1 Magma
Magma
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 6 messages
Posté 06 mars 2018 - 05:52
Bonjour / Bonsoir,
Je viens vers vous car après un long moment sans avoir toucher a mon drone j'ai enfin décider de le refaire fonctionner
Model Eachine 250 racer avec une custom sp f3 et un récepteur Eachien ia6
je souhaite y mettre ma sp f3 6dof non custom et mettre le récepteur fs ia6b, mon soucis actuelle est le raccordement du contrôleur de vol a la pdb
j'ai correctement raccorder le récepteur et le contrôleur de vol mais je ne trouve pas d'info sur la connectique de la pdb du eachine racer 250
Actuellement j'ai inverser les files afin de faire correspondre le + et - , quand je branche une Lipo les esc s'allume mais aucun bip
que faire ?
#2 Eric51200
Eric51200
    Antenne Man
  • MODOS
  • 13 951 messages
  • PaysFrance
Posté 09 mars 2018 - 11:19
Pourrais-tu mettre une photo de ta F3 ?
"Hardwired To Self Destruct"
#3 Magma
Magma
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 6 messages
Posté 10 mars 2018 - 12:32
bien entendu c'est une chinoise cette f3.
j'ai lu quelque parts sur le net que la carte de vol est spécifique pour ce drone donc je me demande si je ne vais pas tout simplement recommandé la custom de eachine.
#4 Eric51200
Eric51200
    Antenne Man
  • MODOS
  • 13 951 messages
  • PaysFrance
Posté 11 mars 2018 - 09:29
As-tu consulté ce sujet ?
http://www.faq-drone...6dof-racer-250/
#5 Magma
Magma
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 6 messages
Posté 11 mars 2018 - 08:08
oui j'ai déjà consulté ce sujet, au départ javais presque les même soucis avec la carte de vol (drone RTF) il volais bien jusqu’à se que j'essaye de flash la carte après ça j'avais un problème de réception des channel ou je ne sais quoi car une fois que je mettais des gaz ceux ci ne restait pas fixe et qui ma valu un moteur car tester en intérieur, après de long mois d'attente j'ai décide de prendre une sp f3 plus classique, moteur et nouveau récepteur avec sbus.
La mon soucis c'est que justement si les esc doivent être relier a la carte de vol ici sur ce drone, tout est sur la pdb qui est relier par 8 fils a la carte de vol, je ne peux pas les calibrer pour le moment car je ne connais pas l'ordre des fils et jje ne trouve aucun doc qui donne des info sur la pdb j'ai juste les chiffre a coter de la prise comme sur les F3.
Mais que sa soit la pdb et carte de vol custom les chiffre ne corresponde pas donc je suis perdu.
#6 Eric51200
Eric51200
    Antenne Man
  • MODOS
  • 13 951 messages
  • PaysFrance
Posté 14 mars 2018 - 07:16
Je regarderai ce soir ; je te tiens au courant ;)
#7 Magma
Magma
    crash
  • Stagiaire
  • Pip
  • 6 messages
Posté 21 avril 2018 - 10:04
Petit up pour dire que j'ai régler le problème de câblage, comme dis plus haut j'ai commander le même contrôleur de vol,
j'ai flash sous beta flight, remit mes donner garder de coter, brancher tout en pwm et ça a l'air de répondre
j'ai chercher comment faire pour le mettre soit en ppm soit en ibus mais pas encore trouver, pour le moment j'ai essayer en pwm et la aucun soucis jusqu’à ce que ma commande me signal plus de batterie,
entre temps j'ai déménager donc pas eu beaucoup de temps pour me remettre dans le bain ceci dis avec les beau jours que l'on a par chez moi c'est dommage qu'il ne vole pas encore
donc si quelqu'un a une idée pour le câblage de la carte de vol sp f3 custom de eachine avec la récepteur fs ia6b avec une explication de la configuration ça serais génial
