the guitar hero 4 733 Posté(e) 10 septembre 2015 pas de soucis Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyrille87 0 Posté(e) 15 septembre 2015 j ai voulu monter mes options et quand j ai voulu mettre la plaque alu rouge ,il y avait un gros trou rond dans le N j ai une question,il ya pas de recepteur fpv dessus? j ai trouver le montage de la cam vraiment dégueulasse ,elle est prise en sandwitche avec du double face en haut et en bas . est ce que quelqu un aurais le montage des prises sur le recepteur car il y pas de notice Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyrille87 0 Posté(e) 15 septembre 2015 voila une photo de ma plaque option recus par le mag Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 15 septembre 2015 Bonjour Cyrille, La, tu as un petit probleme,la plaque alu ( anodisée alu natur ou rouge) doit resembler à ça http://www.xavdrone.com/wp-content/uploads/2015/09/eturbine-01.jpg. J'ai également la rouge à la maison, c'est une grave erreur de production ou un petit rigolo qui a voulu tester quelque chose qui n'a pas fonctionné. A ta place je la renverrais. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyrille87 0 Posté(e) 15 septembre 2015 le mag m a demander de la renvoyer et il m on envoyer une nouvelle nickel. quelqu un sait comment brancher les fils sur le recepteur ? j ai une version arf Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 15 septembre 2015 Peux-tu poster une photo de ton montage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyrille87 0 Posté(e) 15 septembre 2015 c est la version dejas monter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 15 septembre 2015 (modifié) En fait je ne comprends pas ta question au sujet du récepteur. C'est le récepteur que tu vas utiliser avec ta radiocommande ? Modifié 15 septembre 2015 par meganeura Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyrille87 0 Posté(e) 15 septembre 2015 oui,je sais pas ou mettre les fiches ,a quel canal ca correspond Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 15 septembre 2015 Quels sont ta radiocommande et ton récepteur ,et surtout sont-ils deja apairés ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyrille87 0 Posté(e) 15 septembre 2015 ma radio est une dx8 et le recepteur un orange dsmx en ppm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
THYCAL66 2 Posté(e) 15 septembre 2015 bonjour, je suis tres interesser par ce petit " joujou ". peut on m'en dire un peut plus sur son comportement au vents et ces faiblesse ? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 15 septembre 2015 (modifié) J'ai ècrit ce Tuto pour le blog du Chef http://www.xavdrone.com/montage-e-turbine/ Scroll vers le bas, il y a des photos gros plan du raccordement 1 ° ta DX8 et le récepteur doivent être apairés 2° tu dois trouver ou est le signal,et le négatif des pin du récepteur orange ,le positif étant toujours au milieu En résumé : Si tu raccordes bien le premier connecteur du cable CC3D,le seul avec 3 fils ( négatif = noir, positif : rouge, signal = blanc), tu fais comme sur la photo du Tuto : tu branches les autres dans l'odre. Modifié 15 septembre 2015 par meganeura Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
meganeura 273 Posté(e) 15 septembre 2015 Bonsoir Thycal, L'avantage des cartes CC3D,Naze etc...c'est que c'est toi qui determines le comportement de la machine. Pour le E turbine, c'est une CC3D que tu connectes au PC via un port USB,tu la 'programmes' ( c'est beaucoup dire),à l'aide du programme OpenPilot ( open source). Avec ce soft,tu fais tout : le flashage de la carte,le type de multirotor ( tri, quad,hexa )le setup des ESC/moteurs,le 'input' de ta radiocommande,le réglage du type de vol. C'est vraiment très simple,pas de panique,le soft est très bien fait. En gros tu determines les réactions de ton quad en fonction de ton aptitude à voler ,donc tu peux faire évoluer sa réactivité. L'avantage,tu essayes pleins de setup que tu enregistres ,et que tu peux importer en fonction de tes besoins. Par exemple, un setup cool,un autre plus FPV, un autre Acro pour faire des looping, un plus stable quand il y a du vent ( modéré,faut pas exagérer !),la, tu peux y passer des jours, c'est sans limite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cyrille87 0 Posté(e) 15 septembre 2015 merci meganeura je vais essayer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
THYCAL66 2 Posté(e) 15 septembre 2015 Je te remerci, la CB va chauffer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
xavdrone 3 922 Posté(e) 23 mai 2016 je déplace dans la section e-turbine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
