max758
Probleme de décollage de mon Husban x4
Bonjour j'ai un problème avec un drone Husban X4 je le pilotais et il clignotait ( il ne restait plus beaucoup de batterie et je le ramenais à moi) le drone c'est coupé d'un coup et il est tombé en tombant le moteur gauche arrière est sortie je l'ai recolé mais maintenant j'ai un problème c'est qu'il y a à chaque fois 3 hélices sur 4 qui fonctionne et l'hélice qui ne fonctionne pas n'est jamais la même des fois c'est l'hélice avant gauche puis la droite apres ça peut être l'hélice arrière gauche ou droit, j'ai demandé au vendeur d'ou est ce que ça pouvais venir il m'a dit que mon moteur était surement foutu, je l'ai changé maintenant il est neuf mais j'ai toujours le meme probleme quand je décolle il part à gauche ou à droite et si j'arrive à le faire décollé par miracle et bien je ne peux pas le faire revenir à moi j'ai regardé sur plusieurs forum et tout le monde dit que c'est du à un probleme d'hélice mal placé mais mes hélices sont placé correctement, j'ai pensé que ça pouvais etre la carte mere mais j'e n'espere pas
Quelqu'un aurait-il des conseils à me donner ?
Merci
Modifié par max758
Je me suis trompé je n'ai pas un hubsan X4 mais un top selling x6 désolé je suis novice et il se ressemble beaucoup les 2
Et enfete ce qu'il faut que je fasse c'est un recalibrage mais je ne sais pas comment il faut faire
Il faut allumer la manette et le drone, mettre la commande des gaz et de la direction en bas à gauche puis cliquer sur la commande des gaz ( tout en gardant les deux commandes en bas à gauche) le drone va clignoter et c'est bon
