Jean Pierre Bayle
Pieds du Nighthawk 280 Pro
Bonjour
Je souhaite changer les pieds du Nighthawk 280 Pro. Les vis sont complètement bloquées et je ne veux pas trop forcer pour ne pas "foirer" l'empreinte hexagonale. Auriez vous des conseils ? Il y a peut être du frein filet, auquel cas il faudrait chauffer un peu, mais cela ne risque t il pas d'endommager le bras en carbone ?
Par avance merci
Jean Pierre
Si tu as une mini pince gripp comme celle en photo jointe, même si tu n'as que 3 mm de course possible, le but est de la débloquer donc si tu as la place pour la prendre dans le bec c'est gagné :)
Modifié par Koubiac
