Ronald Caine 19 Posté(e) 23 mai 2016 Salut à tous! J'ai commencer à monter un multi ce soir, tout allait bien jusqu'à la configuration de la radio.. J'ai une Naze32 rev5 Full et une dx7 avec un récepteur ddmx S603 Quand je suis sur le Cleanflight dans l'onglet recevier pour affecter les voies, je n'arrive qu'à faire bouger les AUX1,2,3,4 Le reste ne fonctionne pas.. Je ne comprends pas J'ai bien bindé ma radio, ensuite je prends un fil de la naze32 je connecte sur le THRO de mon récepteur et je teste un à un.. C'est la bonne méthode non ? C'est déjà arrivé à quelqu'un ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 24 mai 2016 sur ta radio il faut affecter un inter aux voies utilisées affectation des voies===> sources des voies (les menus sont peut être différents sur ta dx7 j'ai la dx6v2) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 24 mai 2016 Quand je branche sur THRO j'ai bien la sortie THRO du récepteur qui bouge mais impossible de trouver le fil de la naze qui correspond au THRO.. Je ne sais pas si j'explique correctement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
neo021fr 15 Posté(e) 24 mai 2016 as-lu le manuel de la naze32 ??? je pense que non alors file vite le lire et tu trouveras ta réponse je ne comprend pas comment on peut ce lancer dans le modélisme sans connaissance du materiel !!! s'est la premiere chose a faire avant de vouloir voler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Pascal01710 70 Posté(e) 24 mai 2016 as-lu le manuel de la naze32 ??? je pense que non alors file vite le lire et tu trouveras ta réponse je ne comprend pas comment on peut ce lancer dans le modélisme sans connaissance du materiel !!! s'est la premiere chose a faire avant de vouloir voler Le modélisme c'est inné à personne ! Pour savoir faut apprendre, et le meilleur moyen c'est d'y mettre les mains non ? :/ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 24 mai 2016 Si quelqu'un a un conseil je prendrai bien Je ne pose jamais de questions sans m'être renseigné, sans avoir chercher donc j'attends des conseils venant d'un forum d'entre aide... Des réflexions comme ça je m'en passe merci 3 jcmt, moloko et neo021fr ont réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jcmt 316 Posté(e) 24 mai 2016 Hello, à tous Désolé Aircaine, je ne connais pas le produit, mais j'approuve ton message ...!!! JC 1 Ronald Caine a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 24 mai 2016 Tu as essayé toutes les voies de la naze pour isoler le throttle? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 24 mai 2016 Oui j'ai les ai tous essayé un à un En branchant sur le throttle du récepteur, j'avais sur cleanflight: Aux4 avec le fil 8 Aux3 avec le fil 7 Aux2 avec le fil 6 Aux1 avec le fil 5 Rien avec 4,3,2,1 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
neo021fr 15 Posté(e) 24 mai 2016 tu as configurer la naze en PWM si oui tu as droit a 6 channel maxi 4 pour les commandes de vol et 2 auxiliaires fait une capture d'écran de ta configuration de cleanflight Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 24 mai 2016 Oui en PWM Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 24 mai 2016 Je n'ai aucune idée de se qu'il vient de se passer mais d'un coup toutes mes voies fonctionnent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 24 mai 2016 Je n'ai aucune idée de se qu'il vient de se passer mais d'un coup toutes mes voies fonctionnent Il n'y a pas que les voies du seigneur qui sont impénétrables... 1 Patton a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
neo021fr 15 Posté(e) 24 mai 2016 bon sa avance méfie toi de l'orientation de ton contrôleur si tu as heu besoin de la tourner tu peux utiliser le Board and sensor alignment bon courage pour la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 24 mai 2016 Je l'ai mis dans le sens "normal" avec la flèche vers l'avant donc c'est bon J'enchaine de suite avec le deuxième problème... Impossible d'armer les moteurs! J'ai essayer en assignant un aux ça ne fonctionne pas, et en flashant avec différent firmware je n'y arrive toujours pas, meme en utilisant la méthode par défaut: yaw droite armement, yaw gauche désarmement.. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
the guitar hero 4 733 Posté(e) 25 mai 2016 descends le trim des gaz à -20 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
neo021fr 15 Posté(e) 25 mai 2016 Salut fait nous une capture d'écran de la partie receiver avec télécommande au neutre et le drone sous tension pour verifier la course de tes voies Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 25 mai 2016 Voilà les captures, vous pouvez voir que ARM ne se met pas en vert Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 25 mai 2016 Ps: j'ai essayé sur la radio en mettant la course de l'inter au maxi et au mini et j'ai essayé en mettant 1000 dans mini throttle dans la config Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gajira 149 Posté(e) 25 mai 2016 (modifié) Ce n'est pas le min_command qui joue sur l'armement, mais le min_check Dans cleanflight, dans l'obglet "receiver" mets toi gaz à 0, normalement tu dois être à 1000 +/- 3 Ensuite tu montes le gaz trèèès doucement et tu notes la première valeur (chez moi 1032) Ensuite tu définis ta valeur de min_check comme légèrement plus élevée que ce que tu as relevé sous CF (chez moi 1040) Et pour finir tu vas dans le CLI et tu tapes set min_check = 1040 Puis tu tapes "save" Et la normalement tu pourras armer Et ne mets pas ton min_throttle à 1000, ça ne démarrera jamais, remets le comme c'était et recalibre tes esc Modifié 25 mai 2016 par Gajira 1 neo021fr a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
neo021fr 15 Posté(e) 25 mai 2016 (modifié) dans la mesure du possible il faut mettre sur toutes les voies au mini 1000 au neutre 1500 et au maxi 2000 il faut jouer avec les sub-trim de la télécommande ensuite calibrage des esc et dit nous ce que sa donne Modifié 25 mai 2016 par neo021fr Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 25 mai 2016 (modifié) ok ça marche merci j'essaye tout ca à midi!! Modifié 25 mai 2016 par AirCaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ronald Caine 19 Posté(e) 25 mai 2016 (modifié) Donc maintenant j'arrive à armer !! J'ai par contre un moteur toujours au dessus des autres, et si je met un tout petit de gaz ils s'emballent tous les 4 ! Modifié 25 mai 2016 par AirCaine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gajira 149 Posté(e) 25 mai 2016 Ton mid throttle doit être à 1500 As tu calibré tes esc ? C'est quoi comme esc (firmware) ? Ça m'est arrivé d'avoir des esc dont le "motor gain" était à 1,5 d'origine... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Gajira 149 Posté(e) 25 mai 2016 Et je n'y pense que maintenant, mais le min throttle à 1040, ça fait un peu bas, très peu de moteurs démarrent à cette valeur Test déjà 1080, tu seras quasiment sûr que tout démarrera en même temps A chaque changement de cette valeur il faut recalibrer tes esc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
