Souko
Différence dimension châssis
Bonjour tout le monde,
Etant en passe de me lancer dans le DIY je souhaite connaitre plus précisément les différences de comportements (et autre) entre les châssis 210,250 ETC....
Si vous pouvez m'éclairer ....  :reflechir:
Merci.
La stabilité je pense et l'emport de matériel plus imposant et plus facile à construire (dans le cas d'un DIY). Les 250 sont également capables de soulever une mobius voire même une GoPro.
Modifié par skyrc85
Un 140 (comme moi) peut porter une go pro aussi. Ou plus petit encore.
250 est la taille classique, dans les courses c'est souvent ce format qui ressort. Plus gros je ne vois pas l’intérêt, tu peux déjà mettre du 6" sur un 250 donc...
Wouaw ! Cette vidéo me fait envie d'un racer  :wub:
J'imagine les heures d'entrainement pour en arriver la déjà :D
Mais nous sommes d'accord pour dire qu'en moyenne un châssis 210 est plus léger qu'un 250, et que donc si on leurs appliques la même motorisation et les mêmes hélices, le 210 sera plus vif et plus rapide non?
Pas que le poids qui joue, avoir des moteurs plus rapprochés augmente aussi l agilité.
Mon nano racer 140 en mode acro est beaucoup plus instable que mon 250.
Pour la stabilité, c'est surtout la carte qui gère, donc tout dépend de tes réglages. Je n'ai par exemple pas remarqué de différences notables de stabilité entre mon 130 et mon vortex pro en 4S.
Pour le choix du format, le 210 est pas mal (je le préfère largement au 250) : il permet de conserver des hélices de 5 pouces tout en étant léger et compact. Des machines très nerveuses et compétitives donc. Le QAV 210 de lumenier est une référence dans le domaine du poids et de la solidité. Idéal pour de la course et de la voltige musclées.
Les plus petites machines, format 150 ou 130 sont quant à elles un régal à piloter. Très peu d'inertie et elles sont extrêmement agiles. Et elles permettent de voler à peu près n'importe où en termes d'espace et de faire de la voltige dans un mouchoir de poche. Elles sont aussi peu onéreuses (pas loin de 2 fois moins qu'un 250 en DIY) et indestructibles. Sur des circuits techniques, elles peuvent tenir la tête haute face à de plus gros gabarits. Par contre, sur des circuits avec des portions rapides, elles auront plus de mal à garder le contact.
