Fabluk
Info chargeur imax b6AC v2
Bonjour à tous,
Je viens d'acheter chargeur imax b6ac v2, je pense le vrai, logo skyrc au dos.
Le problème très peu d'indications. Réussi à trouver notice en français,  sur site beez.
Mais je voudrai savoir, si on peux le brancher sur allume cigare, mais sur notice il n'en parle pas du tout. Et je n'ai aucun cordon fourni.
Normalement on peut aussi voir le chargement sur son téléphone, grâce à un cordon usb sortie en wifi.
Peut on mettre un cordon usb normal avec une clé wifi au bout, pas sur du résultat, mais si quelqu'un a essayé.  Car je trouve pas ce cordon.
 Et dernière question peut on, sans risque charger en série ou parallèle. Et avec quel accessoire.
Merci
Salut , pour le module wifi il te faut celui de chez SKYRC SK-600075 et utiliser l'application ios ou android dédiée .... Le module Wifi se trouve facilement sur différents site commercial. Quand à tes autres questions je ne peux te répondre avec certitude car je n'ai jamais essayé mais je pense qu'un branchement sur allume-cigare 12V devrait fonctionner car il te faut une entrée allant de 11 à 18 V. Il existe des cartes de charge parallèle qui peuvent se connecter au B6AC qui te permet de charger 6 batteries en même temps.
Modifié par Patton
Hello
Attention car charger des batteries Lipo dans une voiture (puisque tu parles d'allume cigare) comporte des risques :
  • tu vas consommer du courant si la batterie de ta voiture est un peu faible tu pourras plus démarrer (faut laisser le moteur allumer)
  • tu as intérêt à qu'il ne se passe pas de problème car si ça prends feu adieu voiture...
Je viens de le commander
Tu es passé par le lien du forum ?  :ssv:
Salut, xav si je peux me permettre cette familiarité.
Pour le lien du forum, tu parles du site beez. Car je l'ai pris, chez studiosport partenaire aussi. Et pour la notice un petit autocollant "notice en français chez beez". J'avoue que je ne sais plus si j'ai commandé à partir de ton lien.
Car j'ai fait plusieurs recherches avec pleins d'onglets ouvert.
Mais quand j'ai pris mon drone chez arcalide, j'ai reçu mon petit autocollant xavdrone. Il est encore plus beau avec.  :)
Pour la prise auto, c'est en roulant que je l'utiliserai. Mais faut il un en particulier.
Et bin ta pas peur... :o
Perso, charger en roulant, je l'ai eu fait avec des NIMH, mais jamais avec des lipo...
Merci patton , j'ai vu le module, en photo avec un câble esc, sais tu a quoi il sert exactement.
Ce n'est pas un câble ESC, si je comprends bien les ESC dont ils parlent sont modules utilisés avec les voitures radio commandées ... mais j'en sais pas plus.
Compatible avec SKYRC ESC et chargeur.
Avec ce module Wi-Fi, vous pouvez afficher, modifier et personnaliser le CES et les options de chargeur via téléphone intelligent.
Soutenir les deux iOS et Android appareil.
ESC: SC120(SK-300052),TS150(SK-300045), 1S 120A(SK-300048), TS160(SK-600064), TS120(SK-300044), TS50(SK-300060), Beast 200A(SK-300047);
Charger: B6 mini(SK-100084), B6AC V2(SK-100008), B6AC+(SK-100009), Ultimate 1000W(SK-100069).
Merci, et as tu le module wifi. Es ce que c'est bien, et pratique.
Non je ne l'ai pas ... pratique  ... je dirais que c'est un gadget et plus joli graphiquement :)  Le chargeur déjà est très simple à utiliser et le module wifi ne n'apporterai rien de plus je pense.
Modifié par Patton
