JeanLuc Fabresse 1 Posté(e) 1 juin 2016 Bonjour Je n'arrive pas à régler les trims de mon Multi...... j'ai toujours des derives!!! C'est assez gênant pour progresser je suis en permanence en compensation!!! Je n'ai peut être pas la bonne méthode ???? Quelqu'un pourrait m'aider???? Merci par avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 1 juin 2016 Je déplace dans «autres multi rotors», ce n'est pas une astuce ^^ envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JeanLuc Fabresse 1 Posté(e) 1 juin 2016 Je déplace dans «autres multi rotors», ce n'est pas une astuce ^^ envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk Oui merci suis desolé j ai posté dans le mauvais!!! Ca n arrive plus! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 1 juin 2016 As tu calibré sur un plan parfaitement horizontal ? Ta batterie est elle parfaitement en place ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JeanLuc Fabresse 1 Posté(e) 1 juin 2016 Oui As tu calibré sur un plan parfaitement horizontal ? Ta batterie est elle parfaitement en place ? oui même le giro!!! et j essaye de repartir le câble dans le logement de façon équilibré aussi.... c est comme si a chaque action sur le manche direction cela restait sur la position sans revenir en neutre!!! Si j ai bien compris il devrait monter descendre D et G etc et être stable. Bon je m'exerce comme çà mais c est vrai que c est gênant!!!! je viens encore d essayer... je vais essayer de faire une vidéo ce weekend sur ce problème.. en attendant mieux... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Mazayrac 907 Posté(e) 1 juin 2016 Quel est ton multi ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
neo021fr 15 Posté(e) 1 juin 2016 Quel est ton multi ? Bonsoir je pense que s'est dans le titre T2M Spyrit Maxa plus tard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guillaumea60 39 Posté(e) 1 juin 2016 (modifié) Le T2M spyrit max ? Equivalent du syma x8 c'est ça ? Essaye de faire une petite vidéo oui. Et lors de tes essais , il y avait beaucoup , un peu ,ou pas du tout de vent ? Pour moi le syma , avec un vent fort ; est simplement incontrôlable .Je passe mon temps a lutter pour compenser les dérives malgré les réglage de trim. Avec un vent faible , malgré la bonne stabilité du drone , il faut sans cesse jouer avec les commandes pour essayer de maintenir l'appareil en stationnaire. Sans absolument aucun vent , j'arrive a maintenir le drone parfaitement stable sans action sur les commandes (juste les gaz pour maintenir la hauteur). Et tu a 2 calibrages a réaliser sur ce drone .En poussant les 2 leviers en bas a gauche et en poussant les 2 leviers en bas a droite.Je ne sais plus a quoi correspondent ces 2 calibrations par contre. Modifié 1 juin 2016 par guillaumea60 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DRHONEgirl69 2 304 Posté(e) 1 juin 2016 @guillaumea60 Oui, le spyrit max est un syma x8 «rebadgé» ^^ envoyé de mon Huawei P8 lite en utilisant Tapatalk Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guillaumea60 39 Posté(e) 1 juin 2016 Merci de confirmer miss.Je savais plus si il s'agissait du x8 ou du x5. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JeanLuc Fabresse 1 Posté(e) 2 juin 2016 Bonsoir Oui c est bien un Spyrit Max "Guillaume" pour le deuxième réglage des leviers en bas à gauche ils mentionnent q'un seul pour le "gyro" en bas a droite quand je tente ce réglage (bas à gauche)cela clignote doucement et ...rien d'autre et alors que clignotement rapide puis fixe (cf guide)en poussant les 2 leviers en bas a droite ...En fait cette position en bas a gauche est faite pour réinitialiser le mode "headless" après un choc ou chute!!! Effectivement il y a avait un peu de vent et je confirme avec bcp de vent c est TRES CHAUD!!!!! (manque de puissance) Donc je continu a tester les réglages des trims "bip par bip" en indoor .. .je vais y arrivé !!! Sinon je retournerai voir mon vendeur (un magasin très connu dans le 59!!!! pas de pub!!!) et on verra avec lui... Je laisse le post ouvert au cas ou et si je trouve ... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guillaumea60 39 Posté(e) 3 juin 2016 En indoor , tu devrais pouvoir réussir a avoir un appareil très stable. Ya pas de lézard ! Sauf (et j'insiste) que tu devra toujours jouer sur le levier des gaz car le drone ne peux pas se stabiliser en hauteur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JeanLuc Fabresse 1 Posté(e) 6 juin 2016 En indoor , tu devrais pouvoir réussir a avoir un appareil très stable. Ya pas de lézard ! Sauf (et j'insiste) que tu devra toujours jouer sur le levier des gaz car le drone ne peux pas se stabiliser en hauteur. OKOK pas pu faire de video ....effectivement j ai ytester en "indoor" et je commence a stabiliser en direction effectivement la montée descente c est au levier.... Merci pour vos reponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JeanLuc Fabresse 1 Posté(e) 21 juin 2016 OKOK pas pu faire de video ....effectivement j ai ytester en "indoor" et je commence a stabiliser en direction effectivement la montée descente c est au levier.... Merci pour vos reponses Bon ben c es reparti après un passage par la case réparation (un engrenage et un moteur avant de remplacé cause une P...de petite vis mal fixe et qui tombe dedans , surchauffe et déformation de la coque... Bref merci a ma boutique pour la réparation !!!! nickel. Reprise apprentissage vol et réglage des trims!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
guillaumea60 39 Posté(e) 21 juin 2016 Aie. Dommage que tu ai fais appel a une boutique car ce genre de réparation est extrêmement facile et peu onéreuse a faire seul sur le syma ....et n'oublie pas de resserer les vis des moteurs .lol . 1 JeanLuc Fabresse a réagi à ceci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
