julienf62
Probleme premier vol nano QX
je viens de recevoir mon nano QX pressé de l'essayer je veux commencer mon 1er vol
Et j'ai comme un petit problème lorsque je le tiens dans les mains a l'horizontale en mettant les gaz je n'est que 3 helices sur 4 qui tournes, du coup j'essay de tout bouger les commandes et les trim toujours en tenant le drone dans ma main toujours 3/4 helice qui tourne
J'ai rater quelque chose ou un probleme de moteur ?
Mets les gaz plus fort : dans le cas de moteurs brushed ils ne s'allument pas tous en même temps.
Modifié par skyrc85
J'ai trouver mon probleme dans la notice en branchant la batterie le drone a terre
je n'est pas initialiser le drone a niveau etant donné que je l'est brancher dans mes main
Je ne sais pas pour le Nano QX mais j'ai un un des ses clones (le bayangtoys X9) qui fait sa calibration lors de l'allumage de la télécommande; pas besoin de le mettre à plat pour le brancher.
Il faut juste qu'il soit bien à l'horizontale à l'allumage.
tu branches la batteries et de suite tu le poses au sol. ensuite tu attends que le voyant bleu passe au fixe et tu voles sans te poser de question. On initialise jamais avec le drone dans la main. Quelle drôle d'idée. Toujours sur un sol de niveau
oui en effet quelle drôle d'idée surtout qu'on est jamais à l'abri de le voir partir en sucette
