Picasso2
Placer une cam syma x5c sur le "dos"
Bonjour à toutes et tous.
Je suis en train de monter un châssis ZMR 250 avec tous les composants d'un JJRC X1.
(Les puristes rigolent!).
Pour aller jusqu'au bout de mon délire bridé, je vais monter dessus un kit FPV Syma x5c.
(Re rire des mêmes puristes).
Mon problème réside dans le fait que je suis obligé de monter la cam sur le dos du nem et évidement l'image est à l'envers.
Est il judicieux de l'ouvrir pour retourner je ne sais quoi à l'intérieur?
Ou, quoi faire d'autre...
D'avance merci et bon dimanche.
Je posterai les photos une fois le tout terminé, si ça vole évidement.
La cam à l'envers c'est simplement parce que je peux pas la fixer sous le chassis à cause de la lipo et surtout du train trop bas.
Hello
tu pourrais montrer une photo de ton montage sur le dos ?
Si tout se passe comme prévu et si tu es OK, je ferai un article pour xavdrone.
Je peux déjà vous donner le prix de revient du matériel. (Tout vient de sites chinois).
Donc avec tous les risque que cela comporte évidement ainsi que des délais de livraison plutôt "élastiques".
JJRC X1: 106€ Fdp inclus.
Chassis fibre de verre ZMR 250: 15€90 fdp inclus.
Syma X5C FPV: 51€10 fdp inclus.
Total: 173€.
moi je bidouillerais un support que je collerais sur la cam avec de l'epoxy.
Si non, il faut une solution logicielle pour retourner la vidéo avec l'ordi
Par contre le FPV à l'envers... :sssv:
Regarde une vidéo de "Thonain", il s'est fait un masque à partir d'un écran FPV d'un JJRC H6D je crois, bref cherche sur YouTube et je pense que c'est compatible avec ton écran.
